dechokage calibre 12 3/4 choke
  • Auteur de la discussion jean-jacques
jean-jacques
faut il déchoker un 3/4 choke pour pouvoir tirer tous types de balle ?
je sais que pour un plein choke il faut des balles sous calibrées.
merci de votre aide
sincères salutations
sébastien 1972
Tu n'es pas obligé de déchoker ton canon pour tirer la balle si il s'agit,comme tu dis,d'une balle sous-calibrée.Mais l'idéal pour tirer la Brenneke avec précision et régularité,c'est le canon lisse(choke cylindrique).
Seb
jean-jacques
c'est justement mon souhait, pouvoir tirer des brenneke avec précision. quelle est la solution pour avoir un canon cylindrique ?
Je pourrais le raccourcir un peu car il est bien long ?
merci d'avant
87yrrAH
Guest
Une balle Brenneke peut être tirée sans dommage dans n'importe quel canon, choké ou pas, mais elle "cogne" plus quand le canon est choké. En tous cas, dans une arme en bon état, ça ne pose pas de problème en terme de sécurité.
Si tu raccourcis ton canon, il sera effectivement cylindrique donc mieux adapté au tir à balle, mais pas forcément plus précis. Ne pas oublier qu'un canon qui perd plus de 10% de son poids à cause d'un raccourcissement doit en principe repasser au banc d'épreuve de Saint-Etienne.
Un armurier compétent peut aussi faire un déchokage, mais c'est assez onéreux, et ça ne vaut certainement pas le coût s'il s'agit d'une arme banale destinée à tirer quelques Brenneke de temps en temps...
Enfin, tu ne nous dis pas de quel type d'arme il s'agit (monocanon ou juxtaposé/superposé)...
jean-jacques
merci pour les informations,
j'ai oublié, c'est un remington mono canon 3 coups modéle 1100,
peut on juste couper le bout où la partie est chokée ?
merci d'avance
Tourblanche
Le Remington 1100 est onçu pour utiliser des canons intercheangeables pour divers usages
Fait un Google earch avec " Remington 1100 spare barrel " ou " Remington slug barrel "
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=remington+1100+slug+barrel
http://www.store.gagnonsports.com/index.php?product=BAR-016 349 $ = 271 €
J' avais fait ouvrir les étranglements sur mon deux canons et ça ne m' avait pas coutè très cher ,
ça ne prend pas un outillage très sophistiqué .
http://www.brownells.com/.aspx/cid=0/k=choke+reamer/t=P/ksubmit=y/Products/All/search=choke_reamer
gaston48
Comment fait-on sur des canons chromé dur (« parachromé de MF »).
sébastien 1972
Salut Gaston
Pour les canons chromés dur,ça doit etre le meme principe(honoir) :roll:
A tantot :wink:
Seb
jean-jacques
Tourblanche a dit:
j'ai 2 canons 3/4 choke, il faudrait que j'en échange un contre un cylindrique ou spécial balle.
Tourblanche
" Comment fait-on sur des canons chromé dur "
On dit adieux à quelques centimètres de chrome :???:
Mais on est bien content quand on touche la cible plus souvent :wink:
Jusinages
BALA
Danke!
pins
metalux
BERTHOUD
Toucheatout974
harmful
