compresseur avec moteur frigo
  • Auteur de la discussion totoche974
totoche974
bonjour à tous
je fini mon compresseur avec un moteur frigo et je voulez savoir si je doit garder le tuyau aspiration et y mettre un filtre ou le boucher ??
gilles
Hello ,
pour compresser , un compresseur doit aspirer ..... alors boucher son aspiration ????????
un filtre est un minimum ; maintenant , le circuit fermé initial a aussi un pourcentage de graissage qui lui est nécessaire ... alors il durera combien ?
A++++
J’ai pas bien compris
un moteur ( compresseur) de frigo marche en circuit fermé donc sans contact avec l’extérieur , si tu veux en faire un compresseur , il faut bien prendre de l’air à l’extérieur pour l’envoyer dans une cuve, ou pour utiliser l’air comprimer, il faut donc une prise d´air sur l’extérieur
il y a des tas de réponses sur internet en demandant « compresseur moteur frigo »
MARECHE
Fais surtout gaffe à la pression. Un moteur de frigo n'a pas de débit, mais de la pression. 50 bars sans problème. J'ai même pu atteindre 75 bars, de quoi t'exploser n'importe quelle cuve. Soupape de sécurité obligatoire!
Salutations
Didier SIMON
J' en ai fabriqué un il y a quelques années , pression importante , mais pas de débit , a voir l'utilisation !
champimatic
air exterieur tuyeau qui vient du condenseur , sortie vers l'évaporateur cad la cuve pour le graissage pas de souci c'est indestrutible
totoche974
merci à tous pour vos réponses
pour ca je suis ok, j'ai pas besoin de gros débit
OK Pour le filtre j'ai juste une adaptation à faire
OK j'avais bien vu, d'ou ma question
merci à tous
greg_elec
Sur l'aspiration tu peux prévoir un bouchon dévissable pour faire l'appoint d'huile
Jope004
J'en avais utilisé un il y a bien longtemps, pour gonfler les roues de cyclomoteurs. Sans graissage, il n'a pas duré très longtemps !
totoche974
je teste , si sa dure pas je passerais sur des pompes à air d'aquarium
Oui mais , une pompe à eau et un compresseur ce n’est pas la même fonction , surtout unr pompa eau d’aquarium , à mon avis il n’y a aucune puissance c’est juste pour mettre de l’eau en mouvement
kawah2
bien sur, c'est des trucs qui font 50W, un compresseur de frigo c'est surpuissant a coté :lol:
desmo-phil
Celui ci me servait juste pour souffler les copeaux de la perceuse. Le tuyau d'aspi je l'ai pris direct a l’extérieur mais pour CA il faut le décapoter ! au début je ne l'avais pas fait ça aspirait plus d'huile ! ! !
totoche974
très intéressant, tu pourrais développer un peux je saisi pas tout
gilles
Aiwass
je comprend pas le truc la, au début tu dit qu'il te faut un truc avec de la pression mais pas de débit, et tu fini par dire que si sa va pas tu prendra une pompe qui débite mais sans pression...
totoche974
la pression c'est juste pour remplir une cuve tampon comme a fait desmo-phil
si le moteur claque je passe sur une pompe pour avoir le debit lequel sera régulé
l'utilité de tout ca, c'est pour faire une microlub
Didier SIMON
Il y a deux tuyaux sur un groupe étanche , retour et sortie du gaz , donc entrée d' air et sortie vers la cuve quand on a coupé les tuyaux !
fertun
hpvectravl
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
lepierre
lepierre
lepierre
yanns
