comment utiliser un alesoir machine ?
  • Auteur de la discussion canfouine
canfouine
bonsoir , voilà je débute et je cherche a savoir comment on utiliser un alesoir machine pour finir un perçage ?
après quelque recherche impossible de trouver une marche a suivre simple .
je dois utiliser un alesoir machine droit de 6.15 mm , je possede un tour combiné haulin 300 p et je suis dans acier de 90 kg .
on ma dit que je n y arriverai pas que j allais le casser ,mais personne n a su me dire pourquoi ?
merci d avance canfouine
brise-copeaux
Oui 90 kg ça commence a être raide pour un petit alésoir, il faudrait que tu perce à 5.5 ensuite 6.1 et finir avec l'alésoir en petite vitesse, arroser un max si possible huile entière.
canfouine
merci pour ta reponce mais petite vitesse ca veut dire quoi je dispose de 160 tour /min au mini et pour l avance de l alesoir je ne dispose pas d avance auto pour l outil ?
maintenant juste une question bête mais pourquoi percer a 5.5 et a 6.1 ensuite ? y a t il une règle ?
merci canfouine
brise-copeaux
canfouine a dit:
merci canfouine
160 trs c'est bon.
Pour le perçage, si tu perces directement a 6.1 il y a fort chance que ça perce plus grand, si tu fait un près-perçage ça diminue se risque.
moissan
regles ? en mecanique je ne cherche pas les regles je cherche plutot a comprendre
quand un foret n'a pas les 2 levres qui coupent exactement de la même facon il risque de couper un peu plus d'un coté que de l'autre donc de s'exentrer un peu et faire un trou un peu plus gros que prevu ... donc en percant directement a 6,1 c'est un coup a avoir un trou plus grand que prevu plus grand que l'alesage
en percant a 5,5 d'abord le foret de 6,1 a moins de metal a prendre et il y a moins de risque de faire un diametre trop gros
choix du diametre de perçage ? je n'ai plus ce genre d'alesoir sous la main , mais il faut mesurer son diametre d'entré : ça donne une idé du diametre de percage qu'il faut
vitesse lente ? lente par raport a la vitesse normale de 20m/mn
donc 1000 20 / pi 6 = 1061t/mn donc 100 ou 160 t/mn c'est bien du lent
le probleme des alesoir et des taraud , c'est qu'il y a beaucoup d'arrete de coupe en prise et que si ça va mal le couple augmente jusqu'a casser : l'ideal est un limiteur de couple ... ou a defaut un bout de tuyaux en plastique entre la queue de l'alesoir et un mandrin 3 mors : ça limite le serrage et ça patine plutot que de casser
bonnefraise
Bonjour ;
Aleser du 90kg se fait tres bien ! , tu peux faire ton trou d'ébauche à 6mm pour 6,15 , ça iras mais pas plus faible et je suis d'accord avec le principe de faire un avant trou à 5 - 5,5 puis contre percer à 6mm pour assurer le diametre , c'est une technique classique et souvent appliqué en usinage .
Tu peu tourner autour de 200trs , et avancer à 0.1mm/trs , avec de l'huile .
Pour la vitesse de coupe voici ce que je fais perso : je pars d'une vitesse de coupe pour un foret hss normal , et je la divise par 3 pour l'alésoir .
Soit pour du 90 kg je prends 15m de vc pour un percage classique , pour passer l'alesoir je prends 5m de vc ( 15/3 ) , ça donne en théorie 265 trs/min , tu choisie la vitesse en dessous sur ta boite de machine et voilà..
Bonnefraise.
moissan a dit:
oui effectivement , il faut toujours chercher à comprendre, mais il est plus facile de comprendre quand on a des bases dans le cas de l’alésoir , par exemple, quand j’étais à l’école le prof m’a dit, pour aléser il faut laisser suivant le diamètre , 0,1 à 0,5 mm à couper , j’ai fais ce qu’on m’a dit , c’est après que j’ai compris
moissan a dit:
heu… je crois que tu as oublier que c’est de l’acier à 90 Kg
je pense que, dans ce cas, la vitesse de coupe avec un outil en acier rapide est de 10m/mn et on m’a dit que pour un alésoir il est recommander de prendre les 1/3 » de la vitesse « normal » dans ce cas ce serait plutôt 3 m/mn
j’ai trouvé 3 sites
tu as : les vitesses de coupe, les avances et les surépaisseurs d’usinage
le dernier est à mon avis trop documenté pour une première approche
http://ede.elkat.de/72/pdf/11017.pdf
http://www.precisiondormer.com/sandvik/2531/internet/USA_English/s005479.nsf/Alldocs/Product*2DMachiningSolutions*2DPDF*2ATH*2DPDFfr/$file/3Al%C3%A9sage.pdf
http://hssforum.com/Francais/4-ALESAGE.pdf
canfouine
merci pour toute ces info je fais un essai dans le week end et je vous dit si j ai cassé ou non .
canfouine
moissan
Dodore a dit:
0,5mm a couper ça fait beaucoup en 6mm de diametre
mais percer a 6,1 pour aleser a 6,15 ça ne laisse pas grand chose a l'alesoir ... il faudrait peut etre percer plus gros
laisser le minimum de surepaisseur a l'alesoir c'est le meilleur moyen quand on est sur de son perçage : l'alesoir ne souffre pas et rentre comme dans du beure
mais si le percage est plus grossier , percer a 6,0mm serait pas mal
autre idée , quand la piece est importante , essayer de faire la même chose dans un bout de feraille qui ne vaut rien
moissan
d'après ce tableau il faut laisser 0,2mm , ce qui me parait plus raisonable que 0,05
canfouine
merci pour toute ses infos je vais faire plusieurs essais dans de la ferraille avant de me lancer mais avec le mauvais temp l alésoir a du mal a arriver !
j ai preparé quelque trous a plusieur diametre 5.9 , 6 ,6.1 on verra bien lequel donne le plus beau résultat.
Je vous tiens au jus dès que je recois l alésoir ( normalement vendredi) j essais de faire une photo mais vu le diamètre je suis pas sûr que l on voit grand chose !
merci canfouine
canfouine
voila j ai réalisé plusieurs essais et c est avec percage a 5.5 puis 6 mm et infin l alésoir a 6.15 mm que j ai le plus beau résultat .
Je m attendais a mieux au niveau finition le trou n est pas glacé partout on voit des défauts et je sais pas d ou ca vient!
je vous met une petite photo mais on voit pas grand chose , les zones claires étant glacées et les plus foncées moins bien bien finis, enfin vous me direz ce que vous en pensez
je n ai peu etre pas assez lubrifié ou avance trop rapide par momment ( a la main ) ....
canfouine
moissan
bien sur la photo est floue parce que c'est trop près
solution simple : mettre une loupe devant l'objetif : ça marche aussi bien avec l'appareil photo qu'avec l'oeil
autre solution , utiliser une webcam qui a l'objectif vissé accessible : plus on devisse l'objectif plus ça photographie de près
ilfaitvraimentbeau
moissan a dit:
bonsoir Moissan,
tu pourrais préciser l'histoire du bout de tuyau en plastique ?
ça pourrait intéresser pas mal de monde...
merci par avance
et bonne soirée (neigeuse) à tous ! :-D
moissan
quand on serre un petit alesoir de 6mm dans le mandrin de percage d'un gros tour ... si on a laissé une trop grosse surepaiseur ou si l'alesoir ne coupe pas assez bien il ne fera pas peiner le tour , il casse sans prevenir
si on met un bout de tuyaux souple sur la queue de l'alesoir , ça limite le serrage du mandrin de percage ... si le couple est trop fort , ça patine sans rien casser ... et sans gripper donc sans abimer ni le mandrin ni la queue de l'alesoir
petitnicolas
je pense que ce que Moissan disait ces qu'il faut enfoncer un morceau de tuyau sur la partie lisse de l'alesoire ( la ou il y as les cotes d'inscrite) et qu'il faut serrer les mors du mandrin sur le tuyau ce qui vas assez serrer l'alesoir a travers le tuyau pour qu'il puisse travailler mais pas assez pour qu'il casse ( en theorie :-D )
Perso je prefaire bloquer trés moderement le cone morse du mandrin dans la poupé pour que ca soit lui qui " pattine" au cas ou ca foire.
Mais n'etant pas un PRO ma methode n'est peut etre pas la meilleur, mais elle me rend bien service.
Cdt, Nicolas.
moissan
laisser patiner le cone morse est une solution , mais pas facile : le cone morse est fait pour se coincer
parfois pour simplifier , je ne coince pas le cone morse , j'utilise la contrepointe pour aprocher l'alesoir , puis quand il comence a couper , je fait tout l'alesage en tenant le mandrin a la main , sans avancer plus la contrepointe ... du coup le couple est limité a la force de ma main ... ce qui est suffisant pour 6mm ... sur un mandrin de 16mm
sur un tour plus petit comme l'emco unimat 3 et son mandrin de 8mm le probleme est different ... la couroie du tour patine avant de casser un alesoir de 6mm
mais le coup du bout de tuyaux en pvc souple est plus pratique pour faire un grand nombre de piece sans se fatiguer
zerutoki
Guest
on m'avais appris,
reduire l'avance de l'alesoir=augmente le Ø final,mais ameliore l'etat de surface
augmenter l'avance de l'alesoir= Ø à la cote,mais etat de surface moins joli
Perso,j'ai jamais eu de bon resultat en passant l'alesoir sur un tour,je prefére aléser si c'est possible
Mimifor
Djviper16
Djviper16
DenDen
alain41
alain41
tjm
bump01
canfouine
KY260
