Cintreuse 3 galets
  • Auteur de la discussion Rider63
Rider63
Bonjour à tous, j'ai enfin réalisé la cintreuse dont je vous avait parlé dans mon post sur l'outil à tourner les gorges. (Ici: Fabrication outil à tourner des gorges
https://www.usinages.com/threads/fabrication-outil-a-tourner-des-gorges.56247/#p614800)
Voici quelques images:
La 3D:
Puis l'usinage:
Vous avez peut-etre remarqué que les pièces sont en double, en fait on en a fait deux avec un ami, une chacun, j'ai fait le tournage et lui le fraisage.
Geoff87
Superbe! A vu de pif, le tube à cintrer, c'est du 40 ou 50, ça va comment pour des sections pareilles?
kawa1973
Bravo !! Belle Réalisation
ça serais sympa d'avoir votre impression sur l'utilisation de la machine
rvbob
Bonsoir, et une photo d'un tube cintré :wink:
En tout cas belle réalisation !
Rider63
Oui c'est du 50x2,5 en 2017A
Ben ça cintre mais c'est pas bien beau, la partie extérieure de la courbe tube est belle mais l'intérieur de la courbe a un bourrelet a chaque extrémité. Je me demande si je l 'utilise correctement...
Dans quelle position dois on visser?
Petite mise a jour: j'ai modifié l'axe central car j'avais du mal a entrainer en rotation le galet moteur
yves 26
Re: Cintreuse 3 galets coucou
une bien belle réalisation..
qui va bien marcher.. :smt002
Rider63
Apres 2 essais bien moche j'ai enfin réussit à obtenir un résultat encourageant! avec du tube 2017A 50x2,5 mm, en remplissant le tube avec du sable
J'ai aussi plié un tube acier diam 25x1mm
Mais c'était avec les galets de 50 donc c'est un peu aplatit.
Geoff87
La profondeur des galets n'est elle pas trop faible? Au lieu de faire juste un gorge équivalente au rayon du tube , un U n'apporterai-t-il pas plus de soutien lors du cintrage?
Rider63
Geoff87 a dit:
Possible, mais du rond diam 70 c'est déja bien assez cher comme ça... Lol
the_bodyguard1
En général les galets couvrent la moitié du diamètre des tubes. Il est normal que si le galet n'est pas adéquat au tube, celui-ci se déforme anormalement tout comme quand tu cintres trop fort et le tube fini également par se plisser et s'ovaliser :wink:
Rider63
Bonsoir tout le monde, voici quelques cintrages que j'ai realisés avec la cintreuse:
rvbob
Joli ! ça va faire un cadre bien torturé tout ça !!
usidep
tout d’abord félicitation pour votre réalisation :wink:
j'ai étudier ce type de montage, il n'a pas été retenu (dans mon cas) pour évite le risque de patinement possible du galet motorisé.
question avez vous eu des prob de patinage ?
duch18
Une belle réalisation, pour des projets à venir sympas.
Rider63
usidep a dit:
non pas de soucis, à un moment j'avais mit de l'huile et ça avait tendance a le faire un peu, mais sans huile aucun problème, par contre ça réchauffe!!
c'était assez dur de cintrer le tube en S car ça a tendance à faire une cassure à la limite entre le plat et le cintrage, (comme on peut voir sur mes précédents cintrages postés plus haut) mais j'ai réussi à trouver une solution pour que ça ne le fasse pas. à chaque passe il faut partir d'un peu moins loin ( au total de l'entraxe entre les deux galets, répartis sur le cintrage total). je sais pas si c'est clair je peu faire un dessin si ça peut aider quelqu'un.
usidep
bonsoir,
merci, pour votre réponse.
vous le savez peu être mais il existe plusieurs type de tube les tendres et les plus dure...
seul les tendres (plomberie) sont facilement cintrable et filetable (en général il s'écrase et ne se coupe pas), ce qui ne veux pas dire que les autres ne sont pas travaillable...
Rider63
l'alluminium cintré est du tube 6060 diam 50x2 et 25x3
avant le cintrage j'ai réalisé une trempe
laurent12100
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
harmful
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
fertun
fertun
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Gerardpich
Gerardpich
patduf33
patduf33
cricricanelle
panerai
Julia68
