Modification choix variateur de frequence moteur asynchrone bi vitesse
  • Auteur de la discussion lumberjack
lumberjack
Bonjour a tous
Pour ma fraiseuse, je souhaiterais faire fonctionné un moteur triphasé 220 volt ( voir la plaque signalétique ) avec un variateur de fréquence et lui mettre une boite a bouton déporté de ce style la https://www.technic-achat.com/accessoire-variateur-potentiometre-c2x33604696.
première question : est-il possible de faire tourné ce moteur avec un variateur de fréquence?
Dans l'hyposthèse ou cela est faisable, le moteur étant un bi vitesse ,d'après mes lecture il faut que je choisisse une des 2 bobines pour faire fonctionné le moteur , soi la grande soi la petite , la grande me semble l'option la plus logique étant donné qu'on peut faire varié la vitesse via le variateur.
Ce qui m’amène a ma deuxième question : pour faire simple ,comment faire fonctionné le moteur sur une seul de ces bobines ?
après pas mal de recherche , je suis toujours dans le flou, car comme vous l'aurez compris l’électricité n'est vraiment pas ma tasse de thé.
Merci d'avance ou personne qui' souhaiterons m' éclairé.
Bon copeaux a tous.
Dental0_6
Je pense que oui, puisque votre moteur et en 220 tri, il faudrait un variateur pour 1,5 Kw la sortie du variateur en tri devra aller dans un contacteur rotatif a deux sorties pour choisir un des bobinages et donc la vitesse haute ou basse.
Vous pouvez remplacer le contacteur rotatif par des contacteur electromagnétique mais c'est un peu plus difficile a caser
Sachant que vous devez piloté le variateur pour la mise en route, il faudra choisir d'abord le vitesse puis démarrer
tes lectures sont incomplètes , ou mal comprises ....... ; il faut d'abord savoir comment le changement des vitesses est fait : ce devrait être un commutateur tournant , avec un gros bouton ? et si c'est le cas , le variateur peut se brancher en amont de ce commut et ainsi conserver son action ; et le fonctionnement final n'en sera que plus fiable ;
A+++
lumberjack
Bonsoir, oui pour le variateur je pensais effectivement partir sur un 1.5 kw étant donné que la plaque signalétique indique 1,1 kw.
pour vous répondre ainsi qu'a guy34 au sujet du changement de vitesse , mon idée était de conservé uniquement la vitesse haute du moteur (1430 tour) et ensuite ajusté la vitesse avec un potentiomètre déporté ( comme sur la télécommande ) avec l'ajout d'un autre bouton deporté pour la mise sous tension du variateur
Tu peux aussi faire un petit moteur pilote et ne rien toucher au branchement de la machine.
A+Bernard
zeppelin54
c'est typiquement la configuration où le moteur pilote est le plus adapté ! :-D
lumberjack
Bonsoir, je ne souhaite pas utilisé de moteur pilote étant donné que l’armoire électrique est manquante. je dispose seulement de 2/3 contacteur rotatif.
Ce n'était qu'une solution supplémentaire car la machine en 220 tri et souvent accompagnée par des cde avec transfo.
lumberjack
tout les avis/solution sont les bienvenues, effectivement la machine était équipé d'un tranfo.
lumberjack
Autre petite question, ce moteur ne serais t-il pas un moteur " Dahlander " ? rapport de vitesse du simple au double (700 et 1430 ) , 4 et 8 pôles. .
et nous ?? tu ne donnes aucune photo du matos de commande ; ce moteur est un Dahlander qui a besoin d'une commande spécifique pour avoir la PV ou la GV : où est-elle cette commande ??????? le moulin qui est en photo n'a pas de branchement : tout ce cablage est absent ? il faut donner les billes pour entrer dans le jeu
A+++
lumberjack
A+++
Bonjour Guy
oui le cablage est absent , j'ai un gros contacteur que je vais joindre en photo plus tard.
mais bon ça me semble mal barré..
