Carte commande PAP chinoises à base de TB6560 : ATTENTION!!!
  • Auteur de la discussion ewidance
jmspaggi
Pour ma part ça sera programmé par un Propeller (http://www.parallax.com/tabid/407/Default.aspx) 8CPU à 80Mhz dans un seul micro-controlleur, ça me donner assez pour en faire un peu plus :wink:
L'idée serait donc de relier la télécommande au microcontrolleur, qui va s'occuper des rebonds, et gérer les signaux en sortie pour commander les cartes drivers.
Bon, ok, j'ai même pas encore fait mes cartes, donc je parle à TRÈS long terme... :(
JM
yoplai
salut a tous quelqu'un a une idée d une carte equivalent qui fonctionne?
jmspaggi
Je pourrais te dire ça dans une semaine...
J'ai acheté celle là, mais toujours pas reçu mes moteurs. Donc dès qu'ils arrivent je vais pouvoir tester ça.
JM
ellogo67
Bonjour :-D
Ça y est, j'ai reçu la carte.
Il n'y a plus qu'à faire des essais sans modification. :wink:
Je vous tiens au courant. :)
Et surtout BONNE ANNÉE 2011
:wavey:
Edge540
Bonjour et BONNE ANNEE 2011 à tous.
Pour ma carte une 5 axes), elle fonctionnait sans la modification, mais la machine (une TRON+ de fabrication maison sur plan allemand) avait tendance à perdre des pas de manière sytématique. Depuis la modification, le fonctionnement est bien plus satisfaisant.
Bon essais.
ellogo67
Bonjour yoplai
Ben ... tu vas à la première page premier post de ce fil, il y a un lien internet. :shock:
Ou tu vas :wink:
:wavey:
yoplai
une question con p etre mai bon je debute dans le domaine de la cnc.
il fo une alime qui face 12V si les moteur sont en 12v ou je voi por tous il donne des 24v avec les 4 axes c est la carte qui regule apres pour les moteurs?
ellogo67
Bonsoir :-D
généralement les moteurs sont prévus pour fonctionner vers les 3 volts.
En revanche, ces moteurs fonctionnent surtout en courant de 0,5 à 3,5 ampères et même plus.
Peu importe la tension de fonctionnement qui est tributaire de la tension max de commutation du circuit électronique qui alimente tes moteurs ( au environ de 40 volts ).
Le plus important est la valeur en intensité qui doit être appliquer aux moteurs.
C'est pour cela qu'il faut bien adapter ta logique de commande avec tes moteurs.
Heu ... je suis claire ? :P
Dans mon cas, j'applique une tension de 36 volts et 3,3 A à mes moteurs. 8-)
Il y a plein de fils qui parlent de ce sujet .. :wink:
:wavey:
ellogo67
Bonsoir :-D
effectivement ta carte a l'air pas mal du tout. :)
J'espère qu'elle n'aura pas les mêmes problèmes que la mienne.
Peut être que quelqu'un a une expérience avec ta carte ?
EDIT : j'suis idiot, j'ai donné l'adresse de ce fil. :rirecla:
:wavey:
Edge540
Yoplai, j'ai un ami qui a commandé cette carte (fond rouge) en 3 axes je ne sais pas si il l'a reçu.
L'architecture n'est pas la même visuellement que celles sur plaque bleue. Peut être que celle ci n'a pas besoin de modification pour fonctionner correctement. Seul un essai pourra te le dire..
S'agissant de l'alimentation, je tourne 4 moteurs Nema 23 qui acceptent maxi 2,8 A avec une alim 24 Volts 20A. La température maximale atteinte par mes moteurs doit être de 30° environ. Ce qui compte c'est surtout qu l'intensité fournie corresponde à la conso de tes moteurs.
ellogo67
Bonjour :-D
c'est exactement la même que le mienne.
A priori si tu as des soucis avec cette carte, il faudra faire les changements. :cry:
:wavey:
her68_123
pas encore acheter
je voulais savoir si il y avait eu une modif d'usine ou une nouvelle version
je n y connais rien en electronique
je veux une carte qui marche directement
yoplai
la premiere a un default et le lien de la dexieme marche pas.
il y en une en 3 axes et lautre 4.
ellogo67
Pour ma carte, chez le même vendeur :
Achetée le 16 décembre;
reçue le 31 décembre.
donc avec les fêtes de Noël au milieu. 8-)
Rien à redire. La chine, c'est loin. :lol:
:wavey:
zébulon
Merci pour ta réponse Ellogo67
Ma carte est arrivé h’aujourd’hui 6/01, peux-tu me dire ce que tu as fait toi sur ta carte ?
Me dire qu’elles composent tu as mi avec deux ou trois photos.
Tu me prendrait combien pour faire la modif ?
face 2
face 1
ellogo67
Bonsoir zébulon :-D
Tout juste hier,j'ai fait la commande des composants. :)
Donc pour l'instant, je n'ai fait aucune modification.
J'attaquerai la chose quand j'aurai un petit moment dans la fabrication mécanique de ma CNC. :P
Tu me demandes si je peux te faire la modification.
Ho là là ... sacré responsabilité. :shock: :)
L'opération en soit n'est pas insurmontable, sur la mienne, je le ferai sans hésiter.
Si je me loupe ( je vois pas pourquoi ? :eek: ) cela sera de ma faute. :wink:
Si je ne risque pas d'avoir la gendarmerie devant ma porte en cas de souci, cela sera un plaisir de te rendre ce service et, bien sûr pour 0 €. :lol:
:wavey:
yoplai
pourquoi pas demander au revendeur ou au fabriquant la modif pret a souder?
car il va finir par ne plus en vendre a la vitesse que la nouvellle se repend
zébulon
merci pour la réponse
Merci pour la réponse
Je suis entrain de faire ma CNC en petit model et un grand model : une de 4M sur 2,50 m en plasma. Pour ma nouvelle entreprise, ou je travail comme dessinateur .
ma future CNC
ellogo67
La forme est originale. Et j'ai du mal à en voir les détails. :)
As-tu l'intention d'ouvrir un fil ?
:wavey:
:)michel:)
bonjour a tous
une aire de deja vu la mechmate reprendrai t'elle du service?
je m'inquiete un peu quand meme tu n'a pas l'intention d'utiliser ce type de carte pour cette fraiseuse?
gerard06190
bonsoir,
J'ai une 3 axe, la même que Zébulon.
Est ce que les problèmes rencontrés sont uniquement une perte de pas et de vitesse/accélération, ou est ce que d'autres problèmes peuvent se greffer dessus ?
Pour faire simple, mes problèmes sont :
les moteurs font bzzzzzzzzzzzzzzzz mais ne bougent pas.
quand à l'axe y, lui, ne répond même pas quand on le sollicite.
Merci.
Edge540
Pour ma part la carte a fonctionné directement. Le seul dysfonctionnement était effectivement des problèmes de pas et d'accélération.
Au début les moteurs ne tournaient pas car j'avai inversé des fils. (Moteurs 4 fils) En intervertissant ceux ci cela a fonctionné.
Quand les moeteurs sont alimentés effectivement ils font un bruit type "résonnance ou BZZZZZZ.
Qule logiciel utilise tu? Mach3 ou autre??
grandioso
grandioso
grandioso
Hieronymus
Hieronymus
Hieronymus
xavtronic
