Carte commande PAP chinoises à base de TB6560 : ATTENTION!!!
Bonjour à tous je suis nouveau venu dans la cnc .
J'ai également acquis cette fameuse carte chinoise ! !
En plus des modifications préconisées , je lis dans la datasheet de toshiba que pour la santé des TB6560 , il faut attendre que le 5 volt soit stabilisé avant d'alimenter avec la tension pour les moteurs .
Ce qui est impossible vu la conception de cette carte .
Qu'en pensez vous ?.
J'ai l'intention de bricoler un petit dispositif électronique pour régler ce problème et éviter de cramer les TB6560 quand j'en arriverai à la phase électrique (j'arrive au bout de la partie mécanique ouf !!) .
Bonjour, ma carte à une vingtaine d'heure de fonctionnement sans autre modification que le circuit 74HC et l'alimentation 12volts du ventilateur que j'alimente avec un régulateur 12v qui utilise le 24 v de mon alimentation des moteurs.
Je n'ai aucune surchauffe au niveau des TB, le radiateur est juste tiède.
Carte 5 axes chinoise, utilisation de X, Y, Z et A en esclve de X
4 moteurs de 1, 8 NM de couple
Portique TRON+
Comme je l'ai dit plus haut, mon axe Y ne fonctionnait pas, comme ton Z, et la résistance Y dessoudée pour la platine était coupée. Mais je ne l'ai pas vérifié avant de dessouder.
j'ai du recommander du matériel pour terminer ma platine, impossible de trouver des résistances de 10k dans ma ville...
lorsque je l'aurait reçu, je vous dirais si pour moi, ça venait bien de là.
Quand je veux faire déplacer le Z avec les touches, je vois la LED rouge des Z qui s'allume.
En revanche, je n'ai aucune tension sur les bornes du moteur.
Je peux le tourner facilement à la main.
Bonjour a tous
J’ai modifié ma carte, mais je ne lai pas encor essayer.
Je voudrai savoir si on peut se servir d’une alimentation d’ordinateur comme alim ????
tu ne risques rien, à moins d'avoir fait un mauvais branchement.
En théorie, il ne faut pas prendre ce type d'alimentation à découpage, mais pour des essais, pas de souci.
Prends du 12V : un fil noir et un fil jaune.
Pour ma part, j'ai une mauvaise nouvelle.
Paix à son âme.
J'ai un des circuits TB6560 qui m'a montré qu'il peut y avoir de la fumée sans feu.
Mauvais branchement ? je ne crois pas ... faut dire que c'est du chinois.
Je vais réutiliser mes anciens circuits à base de L297/L298.
bon javais commander cette carte en 4 axes sur Eb@y mais jai demander au gars d'annuler la commande vu le bodel que c'est cette fichu carte de chinois en plus jai mis mon projet cnc en standby pour le moment en attendant de trouver un lot de vis à billes pour moins 400euros avec ecrous + paliers pour la carte je prendrais surement du xylotex cest une valeure sure au mmoins
Oh, pas de chance Ellogo !
Quest ce que tu comptes faire ? la réparer ? Si oui, fais nous une petite explication.
Dis donc Zebulon, quelle classe ! la platine assortie à la carte !!
Je comprends. A plus d'un titre, j'ai le même souci que toi.
Tiens j'ai reçu ce soir le matériel pour refaire ma platine, je la monterai ce week-end, et vous en dirai plus pour la suite.
Au fait, ta carte avait fonctionnée avant la modif, ou c'était ses "premiers pas" ?
aujourd'hui j'ai fait le montage...
Ben, ça marche pas mieux !
Par contre j'ai remarqué et c'était comme ça avant la modif, mais je n'y avais pas porté attention, qu'il y a un mic mac entre les axes. Quand je commande le X, c'est le Y qui répond !!! enfin, qui répond, c'est un bien grand mot !
Salut a tous,
Ça fait un moment que j'ai une CNC maison avec une carte chinoises à base de TB6560 et j'ai effectivement des problèmes de pertes de pas et/ou de puissance de temps a autre. C'est relativement aléatoire mais la ca devient de plus en plus courant (1 usinage sur 2). De plus la vitesse maximum des axes étaient de l'ordre de 400mm/min. Au dessus les moteurs "calaient".
J'ai lu le poste concernant les modifications a faire sur cette carte mais je n'ai pas osé me lancer.
J'ai donc investi dans une nouvelle électronique : des drivers 2M542. J'ai payé 180$ (132€) pour 3 drivers + 1 breakboard port compris.
J'ai déjà fais quelques essais avec l'alimentation que j'avais (24Vdc 10A) et je dois dire que c'est le jour et la nuit. Les moteurs sont beaucoup plus réguliers et la vitesse maximum est montée a plus de 1600mm/min. Je referais d'autres test quand j'aurais reçu la nouvelle alimentation (36Vdc 10A).
C'est sur que le prix n'est pas identique mais bon...
je viens de parcourir ce post et je suis assez etonné.
perso ca fait 3 mois que je bosse avec la version rouge de la carte et franchement aucune modif et tout roule impecable.
par contre je pousse pas cette carte en 3A mais je suis en 1.8 A 24V ca chauffe pas du tout et sans ventilo.
donc avis a la pop perso j'ai bien fait de checker les différentes carte qui existent ..
d'autres possèdent la version rouge et ont des pb ?
Après avoir fait les modifications vues plus haut , malgré un fonctionnement amélioré , j'ai constaté sur les 3 axes des pertes de pas , et toujours dans le même sens !
Notez que j'ai étendu la modif. aux lignes DIRX DIRY DIRZ et DIRC en intercalant un HC14 comme pour les lignes STEP .
J'ai enfin trouvé les coupables : les opto-coupleurs ! !
Vu leur emplacement (ou ils ne servent à rien) j'ai carrément shunté les optos DIR et STEP et laissé les optos ENABLE
Résultat fonctionnement merveilleux plus de perte de pas , et gain en vitesse impressionnant !
Manip :
1. laisser en place les optos 802 805 808 et 811
2. retirer les optos 801 803 804 806 807 809 810 et 812
3. insérer dans les supports de ces derniers un cavalier de shuntage de manière à relier les broches 2 et 4
Désolé j'ai pas le schéma de la 3 axes
mais tu dois pouvoir repérer à l'ohmètre les optos correspondants aux lignes DIR et STEP par rapport aux broches cw et clock du tb6560
Je rajouterais que vu la conception de la carte , ce simple shuntage des optos DIR et STEP devrais suffire au bon fonctionnement sans avoir à intercaler de buffer HC14 .
(Dans ce cas tenir compte de l'inversion des signaux notamment pour les STEP)
Je ne peux l'affirmer vu que j'avais déja intercalé des HC14 mais j'en suis pratiquement sûr .
De toute façons , il n'y aura jamais d'isolation galvanique entre cette carte et le port parallèle du PC
Donc prendre soin d'alimenter PC et carte sur la même source de courant (terre commune) .
La carte 5 axes contient le même nombre d'opto coupleurs...que la 4 axes mise en photos par Edavan. J'ai fait la même modification de shuntage,mais les optos ne doivent pas avoir la même répartition. Je suis allé plus loin.
Je les ai tous enlevés et shuntés et cela fonctionne sans pb.
J'ai encoré gagné en vitesse et en accélération sur les moteurs sans perte de pas.
Le meilleurs réglage trouvé est:
100% sur les moteurs / Decay SLOW / 1/8 de pas (avec les switch de la carte)
J'arrive maintenant à régler les moteurs à 1000 mm/mm contre 600 maxi auparavant et accélération jusqu'à 500 sans pb (moteur tuning MAch3).
