fabrication Camlock D1- 4
  • Auteur de la discussion fauxjetons
SALUT
quant j ai eu mon tour CQ6230A
il est équiper en série avec le systém Camlock D1- 4
avec un mandrin de 160 mm 3 mors dépendent et un de 200 mm 4 mors indépendant
il me manquer le faux plateaux et la lunettes je suis dans la fabrication des deux
j ai commander des pièces pour avoir de l avances et pour l adaptation de mon faux plateaux
http://www.rc-machines.com/fr/maintenance/pieces-pour-machines/3-pieces-vis-camlock-d1-4
http://www.rc-machines.com/fr/3-pieces-vis-camlock-d1-4
le temps que je suis je vais modeler l adaptation pour le faux plateaux et pour un mandrin de 125 mm 4 mors dépendent que j ai
je suis dans l a fabrication d un faux plateaux a trous tarauder suivant le diamètre du jeux de bride pour la fraiseuse
a plus
Camlock D1- 4
adaptation pour le faux plateaux de 300 mm
hier je me suis fait livrer les pièces Camlock D1 4 que j avais commander
j ai pris le modèle sur l adaptation du plateaux Camlock du mandrin 4 mors indépendant de 200 mm
j ai usiner le plateaux d adaptation pour le mandrin 4 mors dépendant
ça était une galère avec la protection de la visse mère
il ma était impossible d usiner au tour avec les outils normal
j ai effectuer l usinages avec les outils d alésage en porte a faux maintenant c est fait
a plus
j ai refait des trous pour le faux plateaux de 300 mm
avec les pièces monter on comprend mieux
il me reste les trous tarauder
a plus
j ai déposer la securiter du mandrin pour fixer le camlock sur le tour
ca passe avec un faux plateaux de 275 mm de diamètre le mien fait 295 mm
avec un trais tous les 10 mm au diamètres
un vrais faux plateaux d un diamètre 295 mm
avec des trous tarauder a M14 pour aller avec les brides de la fraiseuse ZAY7045 FG/1
je les finis pour servir de suite pour l usinage et la fabrication de le monture de ma lunette
après avoir fait 30 taraudage la fraiseuse en mode taraudage automatique a casser deux tarauds de M14 le premier et le deuxième
j ai retailler le carrer du premier pour servir avec un tourne a gauche et j ai finis les 5 dernier taraudage a la main
a plus
en acier moins fragile que celui fonte qui remplace
d une épaisseur 20 mm
il y a pas mal de trous est il vas manquer peux être le bon
l envers du bon sens avec l empreinte de Adaptation Camlock du mandrin 4 mors dépendant de 125
après ébavurage
Pierreg60
Réalisation sympa!!
une bricole que j'ai appris, je fais les chanfreins avant de tarauder et le résultat est plus propre, mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode.
Beau reportage en photos en tous cas!
toupon
On est au moins 2 alors, moi aussi je fais les chanfreins avant. C'est mieux ou pas ? Mystère.
Belle réalisation, faudra que j'y pense moi aussi.
Louis
Eric29
Joli !
Et oui on fait les chanfreins avant de tarauder (attention cependant au pas GAZ ou on ne fait pas de chanfreins (ou du moins on n'est pas censé en faire).
je te pause la question pour quoi ?
a plus
quant on fait un perçage débouchant il y a des bavures
rayer la table de la machine gêner la manipulation nous couper
on fait un chanfrein avant ça guide mieux le taraud
comme maintenant il y a des taraud qui font le percage
je voie pas comment tu peux ébavurer avant le taraudage
a plus
Weg57
Si tu es géné en bout de course par les feuillards spiralés de protection (ressorts) tu
peux les enlever sans rien démonter en les déroulants de la vis mère et de la
même manière les remettre après travail, attention au sens.
Pourquoi avoir fait tous ces trous à l'avance, le jour ou tu auras besoin du plateau
3 ou 4 trous sont vite fais suivant la forme de la pièce, tu peux même utiliser les
trous ou taraudage existants sur la pièce à travailler! :wink:
epine43
tiens , je pense avoir le meme tour... livré avec le faux plateau !
sur mon tour CQ6230 clones et autre séries
j ai un montage sur le tours qui relie le mandrin un CAMLOOK D1-4 CM5 femelle
avec trois montage différant pour les mandrins
avec deux mandrin dépendant de 160 a 3 mors dur et doux un de 125 4 mors dur et doux
et un de 200 indépendant 4 mors dur
j ai fait le montage pour rectifier les mors doux
https://www.usinages.com/threads/une-petite-realisation-pour-aleser-les-mors-doux.89666/#post-995597
je me voie de temps en temps usiner une pièces avec une mandrin et enlever le montage pièce et mandrin
monter a la place sur le tour un des autres mandrin avec une pièce a usiner finir ce montage et revenir
au précédant montage rependre et finir l usinage
après plusieurs manipulation je me suis vue prendre des reperds
et suivant l odres et quelle empreinte je commence a serrer sur le camlook
1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-1-2 3-2-1 les cote changer
j ai passer mon mandrin sur les mors doux et rectifier en serrent le 2-3-1
je le monte et le démonte plusieurs fois j ai +/- 0.01 mm d erreur avec 2-3-1
je change de sens 1-2-3 1-3-2 2-1-3 3-1-2 3-2-1 les cote changer de 0.05 a voir 0.2 mm
et ce que cela vous arrive aussi merci des commentaires
a plus
Camlook D1-4 CM5
Camlook D1-4 avec le mandrin de 125 mm 4 mors
camlook D1-4 avec le mendrin de 160 3 mors
Mecapower
a plus
Bonsoir, je viens de constater la même chose, je connais pas ce systeme camlock, a tu resolu le probléme depuis?
depuis tous est rentre dans l ordre
a plus
Mecapower
a plus
Tu a fais quelques chose de spécial? ou c'était juste la maniére de s'y prendre qui n'était pas bonne?
j'ai chipoté avec le mien, j'ai repris les cames et ça va nettement mieux, elles avaient eté forcées a l'envers...
j ai tous demonter sans prendre de photos
est j ai remonter mon mandrin
j ai essayer de le serrer a la clef de mandrin a droite
j i suis pas arriver ca passer vers la gauche
et c est la que j ai fait une erreur
j aurais du chercher pour quoi ca aller pas a droite
a plus
virgilio
vibram
PGEORGES
pins
christt4
Castor24
FTX
philou du 25
philou du 25
