Branchement moteur LS80LT
  • Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
Ce matin au marché aux puces j'ai acheté un moteur LEROY SOMER LS80LT
Donc d'aprés la plaque
etoile 380V 50HZ 1385t 0,55KW
triangle 220V 50HZ 1400T 0,55KW
Mais dans la boite à bornes il y a 2 fils sur un domino
Faut il les raccorder et à quoi servent ils?
A quoi peuvent servir les 2 fils sur les dominos?
D'avance merci
Labobine
Ce sont les 2 fils d'une protection thermique. Cette proctection n'est utilisable que dans d'un montage avec contacteur.
MARECHE
Sur un moteur de la brocante ne pas oublier en premier lieu de vérifier: s'il est sec - si les roulements sont encore bons.
Salutations
BRICO 63
Merci pour vos réponses et conseils
Ce moteur est juste poussiéreux et à mon avis il n'a jamais tourné car
les barrettes de couplage n'ont pas été mises
les passe fils ne sont pas percés
l'arbre a encore son cache en plastique
Mais je vais quand même faire gaffe au premier démarrage
PS: Pour info avez vous une idée de la température de déclenchement du thermique?
@+ Daniel
