osiver
Encore une fois ne pas partir sur le matériel avant d'avoir défini le cahier des charges (pompeux mais nécessaire) ET un schéma théorique.
Le choix du matériel s'adapte ensuite avec éventuellement allers-retours si des considérations de coût, d'encombrement l'imposent.
Donc :
- quelle tension pour les bobines de contacteurs ? On peut avoir 230V ou 24V (d'autres aussi mais moins courantes). Dans le premier cas, pas trop sûr, dans le second impose la présence d'un transformateur.
C'est la même machine pour les deux moteurs genre machine à bois ?
Les moteurs ont-ils un frein ? Si oui intégré ou séparé, caractéristiques
quel fonctionnement cherchez-vous ?
- Commande du démarrage sur le variateur ou commande déportée sur la machine ?
- si démarrage/arrêt à la machine par bouton poussoir ou interrupteur ?
- Fréquence variable ou fixe, commandée au variateur ou déportée sur la machine ?
- avez-vous la nécessité d'un arrêt rapide ou un arrêt roue libre suffit ?
- les moteurs doivent-ils tourner dans les deux sens ?
Concernant le commutateur, je propose un 3 positions à 0 central, sinon utiliser celui que vous avez en 0, 1, 0, 3 autrement dit 0=arrêt aucun contacteur actif, 1 = contacteur K1, 2 =0= Arrêt, 3 = contacteur K2 actif. Ainsi on ne peut passer d'une position à l'autre sans passer par 0 . C'est moins rigoureux qu'un commutateur à 0 central mais c'est acceptable
EDIT : ajouté le critère sens de rotation
Donc :
