Général moteur 230/400 ou 400/700 pour réseau 380 triphasé
  • Auteur de la discussion norm
norm
J'ai telechargé les notices, il y a plusieurs grilles de vitesses pour ce tour, elles ne correspondent pas a la mienne.Et la vitesse moteur n'est pas indiquée.
Maintenant j'ai remis la boite de vitesse du bas.
Je vais l'acheter dans 15 jours, j'aurais encore une semaine vu que je n'ai pas pris de vacances cet été.
Rédacteur
Je crois que le choix s'oriente vers un moteurs 1 500 t/mn, comme à l'origine. A mon sens c'est le meilleur choix car on peut tourner à mi-vitesse si besoin, soit 750 t/mn.
Ce qui ne serait pas le cas avec un moteur 3 000 t/mn qui ne pourrait pas descendre si bas. Et en vitesse haute on ne va pas non plus le faire tourner à 6 000 t/mn :shock:
norm
Bonsoir, enfin bonjour..
C'est quelqun sur le Bon Coin qui m'avait dit pour les vitesses moteur mais il n'avait pas vraiment regardé. J'ai mis la vitesse mini de la grille: 25trs/min. Quand le variateur affiche 50 le moteur tourne à 3000 donc quand le variateur affiche 12.5 le moteur doit tourner à 750trs/min. En comptant les tours c'est bien ça. Donc le moteur d'origine tournait à 1500 et 750trs.
On entend qu'il ralentit pendant une demi seconde quand l'outil arrive dans la matière.
Bebeul
Le plus gros inconveniant d'utiliser un 3000tr/mn à la place d'un 1500tr/mn est pour moi le refroidissement du moteur.
L'hélice du 3000 est plus petite que celle du 1500, ça explique pourquoi le premier 3000 à cramé !
En plus un 2 pôles (3000 tr/mn) à moins de couple qu'un 4 pôles (1500 tr/mn)
norm
Le premier 3000tr avait été mal branché.
C'est quoi ces pôles? C'est le branchement étoile triangle?
Bebeul
2 pôles
V = F
3000 tr/mn
à 50 Hz
4 pôles
V = F / 2
1500 tr/mn
à 50 Hz
6 pôles
V = F / 3
1000 tr/mn
à 50 Hz
8 pôles
V = F / 4
750 tr/mn
à 50 Hz
Trouvé içi
Rédacteur
Non, c'est autre chose. Très bien les dessins ci dessus. Par contre il sont incomplets. Quand on dit 2 pôles par exemple, il y en a deux à 180 degrés, mais sur le dessin il n'y en a que un de dessiné. Et comme on est en triphasé il y a en réalité 6 pôles en tout, ce qui complique un peu les choses.
Par contre le petit dessin animé en dessous illustre bien le fonctionnement. Les couleurs sur le rotor n'apportent pas grand chose, et ne font que compliquer, amha. Il faut surtout regarder la couleur des pôles et observer comment le pôle Nord, en rouge, tourne. Le rotor est tout simplement entraîné dans le sillage du champ tournant.
On voit que sur une alternance complète le pôle Nord fait un tour de cercle complet pour un deux pôles. Comme il y a 50 alternances par seconde on obtient la vitesse de 50 x 60 = 3 000 t/mn qui est la vitesse maximale d'un moteur asynchrone alimenté en 50 Hz.
Pour un 4 pôles, le Nord ne fait que 1/2 tour par alternance. Donc 25 tours pas seconde = 25 x 60 = 1 500 t/mn. Et ainsi de suite en fonction du nombre de pôles.
Rédacteur
C'est pas dans les moteurs monophasé ça ? 360/2
Tri 360/3 = 120°
Il y en a toujours deux en opposition. En monophasé, 2 pôles opposés pour l'enroulement principal à 180 degrés et deux autres pour l'enroulement auxiliaire à 180 degrés aussi, mais décalés de 90°. En tout 4 pôles à 90°
Pareil en triphasé. Pour un 2 pôles, Phase 1 à 2 pôles opposés à 180°, suivi de la Phase 2 à 2 pôles opposés à 180° et décalé de 120° par rapport à la phase 1, suivi de la Phase 3 à 2 pôles opposés à 180° et décalé de 120° par rapport à la phase 2.
Au total on a 6 pôles décalés de 60 degrés, ou 3 paires de pôles opposés décalés de 120°.
Bebeul
Trouvé un meilleur dessin. Le premier était vivant !
Rédacteur
Entre temps j'ai complété ma réponse du dessus avec un dessin ... inanimé :mrgreen:
norm
Je ferais une autre vidéo quand j'aurais le bon moteur; mais dans le sujet d'origine crée il y a qqes années.
lexav32
laurent12100
kikivalsky
Pervenche
ygicq
