luc71430
Bonjour, je suis a la recherche d'un branchement pour faire fonctionner deux moteur 220 v triphasé
branché sur un seul variateur de fréquence.
1) je ne ferai pas fonctionner les moteurs en même temps
2) le var est un 2,2 k 18 A
3) les deux contacteur sont des Contacteur CJX2-1810 18A Commutateurs LC1 AC Contacteur Tension 380 v
4) les deux moteur sont câblés en 220 triphasé
5) Pour la commande déportée il me manque que le câblage du sélecteur
Bouton rouge stop (je sais le brancher sur le VAR)
Bouton vert marche avant (je sais le brancher sur le VAR)
Bouton jaune marche arrière (je sais le brancher sur le VAR)
Potentiomètre (je sais le brancher sur le VAR)
Sélecteur pour choisir le moteur 1 ou 2 lui je sais pas ou le placer
je joins une image et non un schéma
A la sorti du VAR 220v triphasé je sais pas comment branché
si vous pouvez utiliser l'image c'est plus parlant pour moi
merci d avance
electrique car je ne sais pas les lire
merci d avance
