branchement combiné lurem
  • Auteur de la discussion erwann
erwann
Bonjour, j'ai récupéré un combiné lurem qui tourne avec 3 moteurs en tri puissance nominal 2,2 kW.
Le problème que je rencontre est que je voudrais garder ces moteurs mais je suis en mono, je sais que je peux acheter un variateur mais les moteurs n'ont pas la même puissance.
Alors ma question est : que dois je acheter?
Par avance merci pour votre aide.
nicodeme31
Re: Combine lurem
J'ai fait l'adaptation mono/tri avec un variateur ATV12 2.2KW sur une Lurem CB310RL. C'est un vrai confort ! démarrage en douceur, variation de la vitesse de rotation et inversion du sens de rotation pour la toupie et la mortaiseuse. La machine a 3 moteurs 3CV, 2 Leroy Somer et 1 Intradeq.
Tu peux suivre le fil : https://www.usinages.com/threads/passage-en-220vac-mono-dune-machine-a-bois-lurem.52964/
J'ai commandé le variateur chez http://www.lbautomation.fr. tscheep qui traine souvent sur ce forum est derrière cette boite. Il est très compétent et pourra te conseiller bien mieux que moi. Il a fait le paramétrage du variateur avant de me l'envoyer. Ca a fonctionné du premier coup.
Perso, je n'ai pas suivi le cablage "Hz Concept" de Lurem qui me parait pas terrible. J'ai supprimé le contacteur, le transfo 110 V et les fusibles pour le 110V (réseau de commande). J'ai branché tout le circuit de commande sur le variateur qui fournit du 12V spécialement pour cela.
Nicolas
pailpoe
Un autre exemple pour un combiné C360 lumrem avec 4 moteurs (3 de 4cv et un de 300w pour l'avance).
Le plus dur a été la modifications des moteurs dahlander bi vitesse 380v en 220v/380v. Bonne chance.
https://www.usinages.com/threads/lurem-c360-tri-passage-en-220v-mono-fini.52120/
pins
focalefixe
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Triplebill
ratooren
Papygraines
Papygraines
kikivalsky
scrollsawpuzzles
