atteler un motoculteur à une remorque
  • Auteur de la discussion anto57
anto57
j'ai un motoculteur iseki et j'aimerai l'atteler à une de mes deux remorques mais je ne sais pas laquelle ni comment faire.
Donc voici des photos:
atellage motoculteur
hb30
c'est pas gagner avec la première remorque car le timon est certainement prévu pour un tracteur donc point d' attache haut !
de manière plus générale, il faut que ton attache soit bien rigide pour éviter que ton motoculteur ne bascule ...
à +
tranquille
Pas très compliqué
J'ai une remorque Devès derrière le motoculteur
Utilise ta deuxieme remorque
laisse ton attelage voiture
Sur ta chape du motoculteur, tu enfiles un tube dans l'attelage. Sur ce tube est soudé perpendiculairement un rond plein de 40, lg 500 (a voir) avec un trou pour mettre une goupille ronde
Sur le timon, aligné dans le sens de la longueur, tu soudes un tube diam int de 40, sous l'attelage voiture, faut pas que ça gène
Tu enfiles et mets ta goupille
Pense à mettre un siège sur le rebort avant de ta remorque
Si t'as un problème de hauteur, compense en faisant un S sur ton rond plein de 40
Ca marche très bien
(jette un coup d'oeil sur le site Devès)
tranquille
Les pneus montés à l'envers ont beaucoup plus de grip sur terrain, en revanche, ils sont moins confortables et s'usent plus vite sur route
Nico91
Si tu veux et si ça peut aider, j'ai une boule d'attelage de ce type de dispo
tranquille
Je pense que ce type de liaison n'est pas assez rigide dans le sens vertical
MKSA
tranquille a dit:
Sauf qu'un fois plein de boue, ca patinera ! Le montage normal est en effet prevu pour evacuer la boue, terre ... !
tranquille
Possible, je ne suis pas vraiment un expert, j'ai simplement cotoyé des agriculteurs qui utilisait ce montage, et comme cela m'avait surpris, j'avais posé la question, d'où la réponse
Calamentran
Bonjour Anto57
Effectivement, le lien signalé par Tranquille est un bon exemple de réalisation. Dans ton profil, tu n'indiques pas quel sont tes moyens (tour, poste à souder, etc..) c'est difficile de déterminer ta "capacité de production" dans ce domaine et donc te conseiller au mieux. Pour en revenir au lien cité par Tranquille, j'avais réalisé la même chose pour mon père il y a quelques années, c'est à dire un attelage avec deux degrés de liberté (le motoculteur était un Labor). Ce système permet de bien s'adapter à la configuration du terrain, en roulis (surtout) et, dans une certaine mesure, en tangage.
Si la configuration de ton terrain est du genre creux et bosses, donc tangage important, il faut préférer un système à 3 degrés de liberté comme un cardan, c'est à dire une croix comme le décrit Tranquille.
heidi
Attelage motoculteur
Possèdant une vingtaine de gros motoculteurs "STAUB"(collection) les idées avancées ci avant sont très judicieuses;je me permet un rajout que l'expérience m'a apporté et que les gros staub possèdent:- limiteur de débattement timon en marche arrière surtout-
BUT:éviter que les chevrons du pneu viennent se cioncer dans le timon;en marche arrière le motoculteur a tendance à se mettre à 90°;si pour une raison ou autre tu ne peux plus couper les gaz ça termine mal
(chape attelage arrachée,pneu déchiré,au mieux timon faussé)
La plupart des motoculteurs sont montés avec un régulateur qui accélère quand on lui résiste;je possède deux machines qui ont eu l'arrière en fonte acciérée arraché à cause d'une manoeuvre arrière douteuse,meme si ça limite possibilitées braquage pense y;t'a toujours des moins expérimentés qui s'en serviront;
Dernier conseils essaye de mettre des freins efficaces sur remorque;dans les descentes ou montées ça peut éviter des situationsc de paniques
Si tu as un doute contace moi en MP/je te ferais une photo de l'attelage STAUB la référence
A+ :wink:
Calamentran
Salut Heidi
Tes remarques sont pertinentes, tout dépend de la configuration du terrain, bien évidemment.
En plus du Labor, nous avions un Staub aussi... et que de souvenirs en revoyant la photo ..
Berola
"il faut préférer un système à 3 degrés de liberté comme un cardan "
Tout a fait d'accord ! le meilleur système est le cardan a limitation angulaire .
C'est ce même principe qui équipe les engins de travaux publics articulés.
tranquille
Il y a la solution optimum, et celle qui est moins onéreuse, mais qui marche quand même fort bien
Pour info, où se trouve un cardan à limitation angulaire et commien ca coute ?
JeanYves
Bonsoir ,
Il me semble que le crochet ( avec la hauteur du U ) du motoculteur est deja conçu pour une articulation à 2 degres de liberté : gauche et droite uniquement .
Je crois qu'il faut eviter que l'attache soit articulée dans le sens vertical ( eviter la balançoire )
Ensuite par securité , il faut surement limiter le debattement gauche-droite .
JKL
Selon moi, une liaison par un cardan ou par une rotule impose que le conducteur compense avec la force de ses bras la tendance qu'aura la remorque d'une part et le motoculteur d'autre part à basculer d'avant en arrière. Par contre pour avoir la cohésion qu'a un 4 roues, cela nécessite un attelage extrèmement costaud. En fin de compte moi j'utiliserais une boule car on a une possibilité supplémentaire que n'a pas le cardan, c'est que les deux essieux puissent ne pas rester //. En TT c'est important.
JeanYves
Bonjour ,
Je verrai plutot un systeme shematisé suivant le croquis joint , selon la "camelote" dont on dispose et en y ajoutant 2 butées laterales pour limiter la rotation .
Il y a en effet 3 degres de liberte avec la rotation .
Calamentran
OK JeanYves, c'est tout à fait ce que j'avais réalisé pour mon père. Ce dispositif n'est pas top pour les tangages qui, dans ce cas, ne seront limités que par les jeux sur les axes.
Mais, encore une fois, ça dépend du terrain ... si c'est plat, ça va mais s'il y a des creux et des bosses... :wink:
JeanYves
Bonjour Calamentran,
Je ne connais pas bien ces motoculteurs , mais il me semble qu'avec une boule , l'ensemble doit etre encore plus instable et difficile à tenir .
JeanYves
Puisque notre ami Antho à une remorque avec tete de lapin , on peu faire une adaptation pour limiter les libertes de la rotule
fertun
fertun
Satamax
Satamax
flamby44
remilaciotat
lolo
lolo
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Castor24
Gcrimi2005
champimatic
