Achat fraiseuse modélisme
  • Auteur de la discussion Geekimo
Geekimo
je pratique le modélisme depuis presque deux ans et je souhaite passer maintenant au niveau supérieur.
Passé le temps de la dremel et de ses dérapages intempestifs, des perçages à l'a peu près et j'en passe...
J'aimerais acheter un matériel plus "approprié", à savoir que je m'orientais vers une fraiseuse, mais je suis confronté a un petit dilemme...
Je dois d'un coté, avoir une perceuse a colonne, afin de faire mes perçages, et de l'autre, pouvoir fraiser...
Sachant que je ne vais pas usiner de grosses pièces, mes travaux portant essentiellement sur des profilés d'épaisseur max. 1cm (et encore...).
Je me demandais si il fallait mieux investir dans une perceuse a colonne sur laquelle je monterais un plateau a coordonnées quand j'aurais besoin de fraiser ou dois-je me tourner vers une fraiseuse, qui, au vu des tarifs, me laisse quelque peu hésitant ?
Donc je me tourne vers vos lumières.
A l'heure actuelle, je débarque totalement, je ne connais ni marques, ni modèles, j'ai juste vu les tarifs, et ça me fait un peu peur pour mon porte monnaie... D'où ma solution perceuse a colonne + plateau.
Merci par avance pour vos éclairements.
demoniakteam
Deja il faut que tu sache qu'il t'es impossible de fraiser avec une perceuse pour des question de sécurité avant tout..
Si tu fait vraimment dans le tout petit, t'es tu penché sur les machine proxxon?? Les tarifs ne sont pas très chère et si leur gabarit colle avec tes besoins sa me semble être une très bonne solution!
vapeur31
Il faudrait savoir quels sont tes besoins réels mais ne compte pas fraiser proprement avec une perceuse, même équipée d'une table X Y. Les mandrins de perceuses ne sont vraiment pas fait pour fraiser. Si tu dois vraiment fraiser il te faut donc une fraiseuse. Reste à savoir de quelle taille, selon tes besoins.
Geekimo
Je ne savais pas que proxxon faisait des fraiseuses :wink:
Merci pour le tuyau.
Et par contre, est-il possible de percer avec une fraiseuse ?
J'occupe le garage de ma mère, et je ne voudrais pas l'encombrer en plus d'une perceuse a colonne...
Merci d'avance.
demoniakteam
Tu ne peu pas vraimment faire de perçage avec, il te faut une petite perceuse a colonne a coté..
Vu les dimensions des machines, tu devrait pas prendre trop de place..
Mes parents s'en sortent beaucoup moins bien!
atelier-de-demoniakteam-t5374.html
vapeur31
Oui tu peux percer avec une fraiseuse. Proxxon, oui pourquoi pas si vraiment tes besoins sont minimes car tu seras vite limité.
Geekimo
vapeur31 a dit:
C'est principalement pour percer les profilés aluminium qui servent a mes réalisations de manière plus précise qu'avec une dremel.
Geekimo
Modélisme camion au 1:14 ème.
Les profilés ont une épaisseur de 1mm a 1.5mm maximum.
vapeur31
Ok, réflèchis quand même bien à tes besoins. Parfois on pense qu'on sera à l'aise et puis...
Geekimo
Pour retourner un peu la question, qu'est ce qui m'empêche de percer avec une fraiseuse ? :???:
Geekimo
Tous mes perçages sont faites pour que je puisses tarauder et mettre du m3 par la suite, donc a ce niveau là, pas de problème :)
vapeur31
Alors c'est peut être ça qu'il te faut, mais prends encore du temps pour regarder en fonction de ton budget bien sur à +
pimpon
Bonjour ,
Pour le prix d'une proxon tu as presque une X1 et c'est quand même autre chose ...
cordialement /pimpon
roland88
Bonjour Gekimo, pour l'achat de machines outils il faut se prendre le temps, c'est une règle d'or......voir quels sont réellement vos besoins....ne pas acheter de machines combinées....penser a votre évolution...peut étre que plus tard vous voudrez construire plus grand...... aussi pour comparer les machines entre-elles....voir ce que pensent les personnes sur ce forum.....leurs utilisations de telle ou telle machine vous aideront surement. Salutations a tous.
zippopotamme
Si tu est intéréssé par une proxxon, j'en ai une a vendre, numérisée (carte cnc3ax, moteurs, fixations pour les moteurs, etc...)
Je peut aussi la vendre "non numérisée"
Geekimo
Une X1 ? Aurais tu l'adresse d'un vendeur que je puisses voir les caractéristiques / tarifs ?
Pour répondre a zippopotame, faut voir quel prix après ? Je ne suis pas trop mauvais à l'utilisation de solidworks :-D
Merci :wink:
Geekimo
Finalement, mon choix s'est porté sur la X1, que j'ai commandé chez MGDF.
Je vous ferais des photos de mes premiers fraisages :wink:
Geekimo
Pfiou, après plus d'un mois, j'ai enfin pu aller chercher la machine.
Belle bête, elle fait son poids.
Reste plus qu'a effectuer le démontage, remontage et le rodage de la machine :)
Geekimo
Toute la graisse de transport a virer, je vais m'amuser comme un petit fou :)
Il n'y a pas mieux qu'un démontage / remontage pour connaitre sa machine sur le bout des doigts :wink:
Geekimo
J'ai enfin pu mettre les mains dans le cambouis hier, donc démontage généralisé de la machine.
Moteur, broche, tout y passe, je ne me suis pas aventuré a démonter la partie cylindrique qui traverse le chariot de l'axe Y, celle ci n'étant pas recouverte a l'intérieur par de la graisse de transport.
Cependant, au remontage, je suis confronté a un petit problème.
Pour l'axe Y, il y a deux commandes, la manivelle a l'arrière qui agit sur une vis sans fin qui fait monter et descendre le chariot le long du mat, et une double commande débrayage avec un manche qui agit directement sur le "bati" moteur.
Ce bati moteur est sensé remonter tout seul lorsque je lache le manche, mais malgré le graissage, rien n'y fait... je dois remonter le bati en tournant la manette, la molette de précision étant debrayée.
Il y a deux vis qui viennent maintenir le système avec le ressort qui fait remonter le bati moteur, mais j'ai comme l'impression que ca force...
J'ai remonté suivant la nomenclature fournie dans le manuel qui accompagne la machine, mais j'ai dû mal regler quelque chose.
Une personne a t'elle déjà experimenté le même problème sur sa machine ?
Merci d'avance.
lumberjack
lumberjack
Macfun
Macfun
Alex31
Pervenche
Pervenche
Gcrimi2005
blondin21
focalefixe
Tom_Franche_Comté
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
