3 pattes en étoile
guzz54
bonsoir , j'avoue que je me suis un peu taté , me demandant si je devais ouvrir un nouveau post ( ne voullant pas non plus souller les gents avec mes conneries à répétitions) mais finalement j'ai décider de l'ouvrir q meme ,, apret si un sujet n'est pas bien libre au gents de ne pas le consulter , et il m'as semblé q meme interessant de partager une autre aventure, pour l'histoire le 4 a plat touchant a sa fin , il reste que des quelques petites pièces les choses tres intéressantes étant faites je me suis retrouvé un peu a l'arret ( au moi d'aout pas mal d'industrie de fermé ou en stand by ) il me manquait donc de l'inox pour faire les soupapes du flat ,,,, ètant également en congé mais ne partant pas j'ai donc attaqué 2 ou 3 broutille cette semaine pur ce projet qui me tient a ccoeur : un 3 cylindre en étoile, ceci dans le but de me faire un peu la main sur plus petit avant un jour de s'attaquer au réve ultime un 9 ,
il me restais a droite a gauche quelques chuttes permettant de commencer certaines petites pièces; une des premieres pièces sympat fut donc le vilo la parti pricipal réaliser donc en acier doux offrant une bonne résiliance ( xc48 ) le manetton rapporté fretté + goupille pour la securité lui en 100C6 trempe a l'huile plus un revenu et ensuite la masse d'equilibrage en laiton emmenché serrant cote pour cote en tenon mortaise + une vis m4 pour sécuriser le tout
vilo
guzz54
oups oubli , également le plateau avec son cone fendu en bronze pour l'entrainement d'helice et l'ecrou " cone sphere de pression pour bloquer l'helice
didou
Libre a toi de poster un nouveau sujet, en tout cas je suis intéressé de te lire, ne tombes pas non plus dans le piège de commencer trops de choses en même temps et ne rien finir :???:
guzz54
bonjour , non pas de risque de laisser un projet de coté surtout au regard de l'avancé ( flat ) mais étant bloqué pour manque de matiere autant en profitter pour avancer sur la prépa d'un autre projet voici le sous ensemble bielles , réalisé en fortal hr
didou
On voit bien l'usineur de métier, bon courage pour la suite
guzz54
merci didou , mais il est vrai que ça n'a rien de comparable c un plaisir de " bosser a la maison " pas de contrainte et tu fais ce qui te plait , et pas la contrainte de la fumade si tu louppe une piece, dans le recoin de l'atelier j'ai retrouvé un lopin de fonte gs pile poil de koi faire une des came de distribution , d'abord une ebauche au tour puis reprise fraiseuse pour le contour ( profil de la came l'alégement par trou en couronne puis les d 3 de fixation décalé de 22 degres permettant par la suite le montage de la seconde came (pignon interne ) malgres l'aspect simplicime de lapiece il fait l'avouer les photos ne sont pas terribles , c une piece tres interessante a réaliser,
eb came 1
came 1 fini a noter qu'un polisage a été effectué sur le contour avec des feutrines pour garantir une douceur de fonctionnement
coordialement
USI64
Bonjour Guzz54
magnifique ,même si tu crée plusieurs poste de créations différentes ,tu auras toujours des personne interesse comme moi.
a tu des video en cour d usinage?
Salutations
guzz54
bonsoir malheureusement je n'est pas de video ( déjà que mes photos sont pas terrible lol ) bon sinon une bien bonne petit journée , la je me suis fait plaisir sur ce coup la , donc ebauche en tournage du carter principal , et phase 1 de fraisage terminé je vais essayé avant la reprise du taf lundi de le finir
eb tour c p
phase 1 fraisage
USI64
bonsoir,
sur quelle machine tu bossse (marque ,3 4 axes...)?
cdlt
Lalu
Bonsoir Guzz
Très intéressant ce nouveau projet . C'est une conception personnelle ?
Je vais le suivre avec attention
Quelques petites questions concernant la came
Quel est son rapport de réduction par rapport au vilo ?
Sa rotation est dans le sens horaire ou anti horaire ?
Combien de lobes sur la périphérie de la came ?
Bonne continuation
Lalu
ZAPJACK
Magnifique fraisage !! :prayer:
Je suppose que les cames seront faites CNC ?? ou comment vas-tu les réaliser ?
LeZap
guzz54
bonjour , non les plans ne sont pas de ma conception mais proviennent de chez modeltecknik Jung ( Allemagne ) si j'avais fait c plans je me serais pas mermis de demander des plans pour un mono lol
en ce qui concerne les cames elles sont au nombre de 2 ( admi echap ) bouloné ensemble avec un decalage de 22 degres l'une étant faite voir ci dessus , l'audre étant le pignon interne avec un profil exterieur , concernant les lobes un seul par came , pour une levé de :2.9 . le pignon interne comporte 60 dents au module 1 le pignon intermediaire 10 dents et le pignon d'arbre de vilo 30 dents , les profils de cames sont effectivement usiné cnc ( fr carbure monobloc ) donnant de beau résultat d'etat de surface ,sinon journée bien prolifique , carter principal fini un beau tas de copeau par rapport au brut initiale, un joli "gruyiere " photos ci dessous coup de bol apres tronçonnage du brut pour le carter il este pile poil de quoi faire le diffusseur ce sera la prochaine étape
coordialement
v1
v2
v3
guzz54
et voici le diffuseur terminé sur lequel viendra se greffet un carbu de 7 mm je pense
d1
d2
dm
ZAPJACK
La finition est vraiment exceptionnelle Guzz, :prayer:
as-tu polis ou finition machine?
LeZap
Georges de Villette
Un travail vraiment exceptionnel !
Et à une vitesse !!!!!
Chapeau ! :prayer:
Georges
guzz54
bonjours non pas vraiment de polissage , de bons outils les bonnes conditions et les ra suivent , mais un simple coup tres leger de feutrine pour casser les angles puis simplement nettoyage des pièces al'eau claire et savon
bien coordialement
guzz54
bonjours , pas beaucoup de photos je n'arrivais plus a me connecter sur le site , quelques petites avancés ( mais avec la eprise du taff et des postes ça va etre beaucoup plus long fini les journée a mamailler tranquille , pistons segments chemises et cylindres sont ok ci joint photo piston et ebauche support culbu j'ai repris entre temp la bielle pour remplacer la gague bronze par un roulement a aiguille
bien coordialement
pistons
eb sup culbu
guzz54
bonjour a tous et toutes , voici une petite photo de l'avancement du trois pattes , comme dit précédemment cylindre chemises pistons segment nikel voici photo des culasses fini restera les soupape qui cette fois serront en inox 316 ainsi qu'un petit aperçu de l'ensemble
bien coordialement
culasse
phildu11
salut guzz et les autres jolie boulot pas mal le coups du support des culbuteur je préfère sa que se proposer sur le plan de mon radial .continue je vois que tu est dans la dernière ligne
bon dimanche a tous philippe
guzz54
aie non phil encore plein de taf toute les soupapes a faire, carter avant et 2eme came ainsi que toute la pignonerie, mais bon comme on dit ya pas le feu au lac
bon courage aussi a toi phil
guzz54
bonjour apret une absence qui m'as semblé interminable , traveaux maison pfffffffff je viens de mi remettre , soupapes ça ç fait
soupapes
phildu11
salut guzz nickel comme dab merci de tes encouragements j'en fait de même pour toi contant de ton retour parmi nous
moi pour ma part en se moment c'est la pleine bourre au boulot pour cela que je suis moins sur le forum
passe un agréable dimanche philippe
guzz54
bonjour voici le carter av de distrib fini et acastillé , j'ai été un peu gourmand sur les avances mais un leger coup de toile arrangera cela sans pb
bien coordialement
c distrib
c distrib monté
guzz54
bonjours , hostoire de ,,,,, me revoilà encore bloqué n 'ayant toujours pas de devisseur je viens de commander en fourniture industriel mes pignon pour finir le 3 pattes manque de bol un des pignon ( l'engrenage interne pas dispot en stock donc attente étant donné que ce sont les dernieres pièces manquantes avant de finir le moteur et sa mise au point j retourne avancé la prepa d'un truc encore plus interessant histoire de continuer a faire du copeau ,
bien coordialement
guzz54
bonjour , mauvaise nouvelle pour moi 8 semaines de délais pour avoir la s;;;;;;;;;ie de pignon interne me revoilà bloqué lol , pas bien grave je vais essayer de faire survivre ce post q meme , le prochain objectif étant un autre moteur radial rien n'empeche de réaliser la prepa de certaines pièces avec des chuttes trainant dans l'atelier
donc petite séance de prepa pour un nouveau vilo
phase 1 tournage
on pourra repprocher que le lopin est trop long mais cette foi ci le maneton ne sera pas rapporté mais taillé dans la masse ce qui explique la sur longueur du lopin ( acier tres dur) donc comme d'hab
tolerance sur les portés -0.005 -0.015 filletage d 12 en pas fin 1.00
phase 1 vilo
guzz54
reprise dans un montage " maison " avec pince er32" sur le diametre 15 pour tailler le maneton etl'epaulement arr , ainsi que la gorge de circlips de retenu au regard de la nuance d'acier et pour garantir une bonne géometrie ( sur le maneton principalement ) fraise carbure monobloc
vilo phase 2
the_bodyguard1
Bonjour, toujours du super boulot.
Aurais-tu des photos de ton montage en pince et du montage pour fraiser la masse du vilo???
Franfran54
Super guzzz
tu l'as tournée avec l'ernault?? Tu as dut joué du papier de verre!!
Toujours un aussi bon boulot continu!!
franfran54
rebarbe
Rémi_77
HenriIV
Barbidou
laurent12100
jeanmichel1946
jeanmichel1946
boumboauto
toulousain
Boris_25
fred 69
