vitesse moyenne de déplacement
  • Auteur de la discussion totoche974
totoche974
afin de calculer le couple de transmission par courroie pour l'axe X
j'aimerai connaître la vitesse de déplacement (moyen) sur le X. J'ai une vis de Ø20 au pas de 5
j'ai un moteur :
High Torque Nema 23 CNC Stepper Motor 113mm 3Nm(425oz.in) 23HS45-4204S, 4.2Amp / phase
aprés calcul cela me donne:
avec un pas de vis de 5 et un réglage de 400 pas/tour j'obtiens :
une vitesse max de 279.50 tr/mn
avance mm/mn de 84
une precision de 0.0125
pour le X avec un poids max de 70kg à tirer
je pose une poulie AT10 de 19 dents sur le moteur et la vis le tout relier avec une courroie de 25mm
en prenant une vitesse max de 280 tr/mn, j'obtiens un couple transmissible de 43Nm
est ce que ses données vous paraissent bonnes ??
a+ gilles
esloch
c'est avec le nez que on vérifie ces paramètres .. essai et regarde si ca vous convient ou pas ..
non ?
vres
Je ne sais pas comment tu obtiens 43Nm:smt017
Sur une VàB au pas de 5 c'est rapport 1/1, pour le vitesse maxi je dirai 80 à 100mm/s si tout est bien proportionné.
43Nm sur une VàB au pas de 5 c'est -> 43*2PI/0.005 = 54 000N de poussée soit 5.5 tonnes environ.:belzedar:
totoche974
merci pour vos réponses
ok mais comment tu vérifie ces paramétrés :smt017 il y à bien une base ???
je suis tombé sur un site qui à l'air tés intéressant
http://www.pats.ch/formulaire/organe/organe5.aspx
pour la vitesse de 80 à 100mm je trouve cela très raisonnable. Si je me réfère à mes 1er chiffres je suis bien dedans avec mes 84mm ?
pour les 43Nm cela serais la puissance maximale transmissible par la courroie
et non pas le couple sur la VaB ??
a+
gilles
vres
Ah c'est le couple transmissible par la courroie.
MB Creations
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Miqs
