Vitesse de coupe et courant plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Manoria
Manoria
vous coupez à quelle vitesse et à quelle intensité la tôle ?
Je cherche un tableau, ou des valeurs qui fonctionne bien, surtout avec le cut50.
Bien sur, selon chaque épaisseurs de tôle, les paramètres changent.
Pour du 1mm d'épaisseur, je suis à 10A et 1000mm/min, ce qui me partait pas mal
Je viens d'acheter un poste hypertherm 85 et je me pose la même question.
La doc indique pour une épaisseur donné le réglage de la hauteur de torche, de la vitesse et de la tension en volt.
Mais sur mon poste je ne règle pas la tension mais l’ampérage.
Quels ampérages réglez-vous en fonction de l'épaisseur ?
Peut on faire une correspondance ampérage / tension ?
C' est à chacun de faire ses propres essais, car d' un appareil à un autre , d' une installation électrique à une autre, cela change énormément .
ok.
Le vendeur me dit qu'il faut que je me soit à 85A dans toute les épaisseurs.
Il dit que c'est fonction de la buse.
D'après ce que j'ai lu, ça ne me semble pas vrais
85 A pour toutes les épaisseurs.........oui , mais ce ne sera beau dans de petites épaisseurs.
s' il est réglable de 0 à 85 A, c' est à toi de décider quelle intensité tu comptes utiliser selon les épaisseurs à découper .
Pour les buses, il existe des tailles différentes.
Sur le mien, cela va de 0,8 à 1,9 mais avec 3 gammes d' intensité de coupe ( 40, 60 , et 100 A )
Donc, buse de 0,8 et intensité de 40 A
buse de 1,1 et intensité de 60 A
buse de 1,4 et intensité de 100 A pour de la 20 mm et 1,7 pour de la 38 mm
buse de 1,9 pour du travail de découpe sur chantier .
Après, c' est selon.
fertun
fertun
fertun
epine43
Legnano
Vapomill
Vapomill
Gerardpich
patagonia
patagonia
FlorianVT
teissedre
fertun
fertun
fertun
Léo 643
PanzerKpfWagen
lolo
