vis de fixation chariot supérieur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion juandefanfan
juandefanfan
Quelqu'un pourrait me dire où trouver des vis de diamètre 6 mm pour la fixation du chariot supérieur sur CQ 6125 ? J'ai téléphoné à la société qui a fabriqué ce modèle de tour mais il y a quelques années ils ont arrêté la production et ils n'ont plus de pièces de rechange.
S'il s'agit bien du CQ6125, c'est un tour d'établi d'origine chinoise vendu il y a quelques années par tous les distributeurs sous des noms parfois un peu différents. Je pense qu'on doit encore trouver des pièces, tellement il y a eu de modèles très proches.
Voici l'éclaté du chariot supérieur extrait de ma doc CQ6125/HD250/HD210:
Le 6125QC, c'est autre chose :-D
La tête de vis est usinée et c'est le chariot qui est gradué en angles. C'est un CQ 6125 et non un qc 6125. Je voudrai mettre des photos mais je ne peux pas.
La vis n'est pas sur le dessin ci-dessus (message #3) ? Peut-être les vis n°431 ?
Non je ne crois pas. J'ai bien téléchargé imageShack pour envoyer des photos mais ça ne veut pas marcher.
C'est bien de ces merdes qui font disparaitre les photos dont il est question.
Tu vas chercher ta photo dans ton ordi, ce n'est pas bien compliqué.
Oui,je pense que je vais faire comme tu dis,c'est une bonne idée à laquelle je n'y avais pas pensé.
Merci encore et bonne nuit.
il ne te reste plus qu'à les fabriquer. Tu en fait deux ent tête bêche et tu tronçonnes au milieu . N'oublie pas dans la longueur total la largeur de l'outil a tronçonner
C'est le même montage que le "HD210" : vis n°434.
Cette vis est répertoriée comme
Tour HD210, qui a été vendu par HBM entre autres.
La réparation proposée par Chabercha est peut-être plus simple que de rechercher un vendeur de pièces détachées, surtout que c'est de l'acier un peu mou. Sur ces machines, la visserie est de base en qualité 4.8. Donc aucun problème pour couper, percer, tarauder.
C'est bien la vis 434. C'est un tour vendu par Siderméca qui a été fabriqué chez eux mais monté en Chine, que j'ai eu en 2009.
A part ces deux vis qui ont rendues l'âme je n'ai pas à m'en plaindre. Je tâcherai de trouver une vis de 6mm assez dure et si je n'en trouve pas et bien tant pis. La formule proposée par Charbecha est simple et bien efficace.
KITE
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
manuxc
p0ulp75
alainceram
Richard29380
jf62
Pierrot du 10
aroy
aroy
