vibrations en dressage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion danastro
danastro
Sur mon Celtic14, quand je dresse une pièce en alu pas de problèmes même en passe de 2 ou 3 mm par contre si je dresse de l'acier, même si il ne dépasse que de 3 cm du mandrin ça vibre d'enfer même en passe de 0,5 mm et avance petite ou grande et si je prends plus c'est encore pire ! :eek:
j'ai un état de surface comme un filetage :evil:
Des que j'utilise une contre pointe tournante même si l'axe est sorti de 10 cm du mandrin plus de vibrations état de surface impeccable :eek:
J' ai placé une barre dans le mandrin et un comparateur pour en voir le jeu latéral en tirant/poussant sur la barre l'aiguille bouge a peine !
J'ai aussi changé plusieurs fois d'outils et toujours la même chose
Je ne sais plus de quel coté regarder pour éliminer le problème ? la seule chose qui n'est pas faite c'est que le tour n'est pas fixé au sol car sa place n'est pas encore libérée
Avez-vous déjà rencontré ce problème et savez-vous comment remédier a ce problème
Re: Soucis avec mon tour
Est ce que tu pourrais mettre une photo de la partie coupante de ton outil?
Bonjour Danastro,
Contrôle le jeu radial dans les 2 directions (X et Y) et contrôle aussi le jeu axial (Z) car il se pourrait bien que tu ais trop de jeu axial (tu dis que le pb disparait lorsque tu mets la CP : en clair tu mets une précharge axiale sur la broche). :wink:
Bertrand
As-tu regardé le jeu du petit chariot ?
Quel est le porte à faux de l'outil ?
A +
jajalv
Bonjour.
Peut être regarder aussi les jeux des roulements de broche .................
Cordialement .
Dodore a dit:
Heu oui mais c'est un outil a plaquette et la plaquette est neuve !
Jajalv a dit:
J'ai resserré les jeu pensant que c’était cela au début et aussi monté l'outil au plus pres de la tourelle mais rien n'y fait :cry:
Bbr a dit:
Je ne vois que le jeux axial, mais il y a des repères pour le serrage des écrous a l’arrière de la broche , peut-on serrer plus et être hors de ces repères ?
comment faire pour vérifier ce jeu ? pas facile tout seul :oops:
danastro a dit:
Pose un comparateur contre la face du mandrin.
Puis, insère un bout de bois (liteau ou planche) entre le mandrin et le bâti de broche pour pousser le mandrin.
Relève la position du comparateur.
Ensuite, enlève le morceau de bois, et sans rien bouger au niveau du comparateur, pousse avec la contre-pointe.
Si l'écart relevé au comparateur est important, tu peux resserrer l'écrou.
Dis nous ce que tu trouves.
A +
jajalv
bonjour,danastro,
il se pourrait qu'une plaquette neuve ne soit pas suffisant : il faut qu'elle soit adaptée au porte-outil ; par exemple,si ce dernier accepte des plaquettes "N"il doit être avec une base inclinée pour la dépouille,sinon....en plus,le tranchant doit bien être centré au milieu de broche....et encore,la vitesse est plus basse pour l'acier que pour l'alu.....
le métier qui rentre.....(et on connait TOUS ça.....)
A+++
GUY34
deuche87
deuche87
Castor24
enzodesilesbaladar
ah26
ah26
yves 26
yves 26
olivier_fu
tourelle66
Général JOMMAC 800
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Louie
rentemplan
Gcrimi2005
