variateur vitesse moteur en 220 v?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Christian ONTIVEROS
Christian ONTIVEROS
:shock: Bonjour a tous
J'ai besoin d'un conseil
Je desirerais faire varier la vitesse de mon moteur de tour
Il est en 220 volts 500 w
Y a t'il une solution
Qui a deja realisé cette operation
Dans l'attente merci
Nota:je constate que tous les variateur sont entrée 220 sortie Tri
Christian ONTIVEROS a dit:
Je pense que un variateur de lumière pourrait allez a ton application il suffit que la puissance de sortie du variateur supporte les 500 w de ton moteur
momo 59 a dit:
Heu, je ne pense pas...
Faire varier la tension ne ferra pas grand choses.
Il faut un variateur de fréquence et un moteur tri.
:wink:
Avec un variateur de lumière, tu n'auras plus de couple.
Comme le dit fort justement punchy, variateur de fréquence et moteur tri.
@+ Claude
Une autre solution:
des jeux de poulies avec une seule courroie trapézoidale que l'on change de place à l'arrêt en fonction de la vitesse choisie. C'est moins sympa qu'un bouton à tourner, c'est plus encombrant mais ça a fait ses preuves.
J'ai ça sur mon tour, pour une puissance de 700 W et pas de problème.
Si tu as besoin des dimensions, dis le, je ferai un relevé de cotes.
Bonjour et merci a tous
Charlie 57
Poulie c le principe actuel de la variation de mon tour.C'etait pour palier a cet inconveignant.
Momo59,Punchy,Claude 10 et Charly57
Pour le variateur de vitesse moteur en modifiant la tension d'alim sa ne fonctionne pas je l'ai essayé
Il y a p etre d'autre solutions
Bonsoir Christian ONTIVEROS ,
Punchy t'a donner LA solution !!!
Pourquoi chercher plus loin ?
Georges
Je vais me faire incendier par les forumeurs mais puisque tu ne veux pas de variateur de fréquence + moteur tri, et que tu ne veux plus de courroie + poulie, il ne te reste que de mettre un moteur universel de perceuse 220 v mono 500W ou plus avec son variateur intégré .
Ca fera plus de bruit
Que les autres forumeurs me pardonnent .....
Charly 57 a dit:
Ces une bonne idée mais alors prendre que le variateur de la perceuse?
Bonjour ,
Je peux vous aider ,j'ai moi même un tour équipé d'un moteur qui était en tri 220/380v 50 hz et je l' alimente en 230 v 50hz mono avec un variateur de vitesse pour moteur de 1 HP(736w)je posséde les schémas electrique et un variateur pour moteur d'un demi HP si cela vous convient.Il est necessaire de savoir si votre moteur est un moteur asynchrone et en triphasé.car si c'est le cas on cable le moteur en triphasé triangle (230v) et le variateur qui à partir du monophasé va fabriquer du triphasé en 230v .et a ce moment on a tout pour être heureux .Vous pourrez faire varier la vitesse de rotation du moteur de 0 à 1500 tmn si c'est un moteur 1500t/mn.j'arrête là .Donc je récapitule :m'envoyer les caractéristiques de votre moteur lire toutes les infos de la plaque signalétique tension,puissance,fréquence,voir si c'est un triphasé et la boite de raccordement faire une photo pour voir s'il est cablé en tri étoile ou bien en triphasé triangle marque du moteur et classe . enfin tout ce qui est ecrit sur la plaque.Bon courage et je reste à votre disposition pour vous aider
Bonjour Melchior
Merci d'avoir pris du temps pour mon probleme
La plaque moteur est tres mal placée je ne la vois pas
C un moteur en 220 volts monophasé de 550 W
Il a 2 enroulements 1 enroulement avec un condensateur en serie et un autre enroulement sans rien.
Je vais essayer de scané le schema
Dans votre cas vous ne pouvez pas avec un moteur de ce type faire varier la vitesse.c'est un moteur diphasé avec condensateur.La solution pour vous c'est de remplacer votre moteur par un asynchrone standard ,ou comme vous 'ont dit d'autres membres des poulies avec courroie.Désolé de ne pouvoir vous dépanner.
Pour un variateur a sortie monophasé voir ici, par contre je ne sais pas si les performances sont aussi bonne qu'avec un moteur tri et variateur adapté.
Bien sûr que si, c'est possible !
les variateurs pour moteurs asynchrones mono existent bel et bien.
Un exemple parmi d'autre :
http://www.anaconsystems.com/text/opti_e2.html
ils prétendent être les seuls, ce n'est pas vrai !
Maintenant, que vaut-il mieux :
- acheter un moteur tri d'occase + un variateur d'occase
- acheter neuf un variateur mono mono à 525$ HT sans frais de douane ni frais de port ni TVA
La réponse est vite trouvée !!!
[EDIT] Fred a été plus rapide !
Je ne sais pas comment ils marchent. Mais j'imagine qu'au lieu de créer 3 phase, deux sont créées, et le condensateur supprimé.
merci a tous
Je pense que je vais m'orienter ver moteur tri et vartiateur le tout occas
Merci et si vous avez des tuyaux dans se sens je suis preneur
Bonsoir à tous
Ok pour le variateur Optidrive,je sais que cela existe mais je n'en ai jamais vu installé :le moteur garde sa capacité de démarrage d'aprés la doc .pourquoi pas ? je serai curieux de savoir si l'un d'entre vous en a fait l'expèrience ?,je suppose que cela fonctionne bien:cette solution peut effectivement facilement dépanner tous ceux qui sont en possession de moteur mono.Mais sachant qu'une machine a des couples résistant variable pendant les opérations d'usinage ! est ce que ce type de variateur sera adapté à l'utilisation avec les tours,les fraiseuses,les perceuses à basse vitesse ?merci pour les infos
manuchescou
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
Robert
Eldra
barbacane
gerard crochon
sébastien62
sébastien62
jaffre170483@hotmail.com
kakawette
kakawette
fertun
fertun
sébastien62
sébastien62
ghassen00123
