usinage d'une flèche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alvin
alvin
Je veux fabriquer des flèches (caros) en bois pour mon arbalète !
Mon problème, c'est d'obtenir un diamètre de 9mm sur 45 cm de long
Pour le moment j'ai réussi à en faire une (pas terrible ) en tournant 5cm par 5cm en décalant à chaque fois dans le mandrin du tour :roll:
j'imagine que la solution serait sur le même principe que la rectification centerless ....
des idées ?
As-tu envisagé l'utilisation d'une "lunette à suivre"?
Je n'ai jamais expérimenté pour l'usinage du bois mais ça doit pouvoir s'envisager!
Bonne soirée,
Kite
Il faut que tu ailles faire un tour chez les indiens Navajo (montagnes rocheuses, monument valley) , ils font ça très bien. Je crois savoir qu'ils utilisent du cèdre (le bois de cœur), je n'en sais pas plus. Je leur ai acheté quelques flèches parce que ça m'avait un peu surpris. Quelques flèches qui m'ont valu mille et un problèmes à l'embarquement à San Francisco, comme si j'allais trucider quelqu'un avec mes flèches Navajo même pas pointues: les américains sont cons des malades.
Franchement, je ne ferais pas ça au tour.
Les carreaux d'arbalette êtaient faits avec du bois fendu, pour être dans le sens du fil, et très certainement rabotés avec une sorte de petit guillaume ou un racloir à encoche. La rectitude devait se vérifier à l'oeil. Il me semble que les médievales que j'ai vu êtaient plus grosses que tes 9mm, plus vers les 15, et qu'elles êtaient octogonales.
je crois avoir vu dans de la doc archéologique une espèce de coquille en pierre ponce (ou abrasive quelconque) dite pour calibrer les flèches
Comme on l'a écrit "avec du bois fendu, pour être dans le sens du fil" rabotés légèrement conique que tu usines à la toupie avec un outil en forme de demi cercle, puis finition à la main avec un grattoir et de la toile émeri.
C'est comme ça "a la conicité prés" que l'on usine les manches d'outil.
le truc que j'avais vu c'était qu'avant de connaitre le métal et le taille-crayon ça peut se faire avec de la pierre abrasive
Bonjour a la toupie en deux passes ou 4 passes avec une surlongueur à chaque bout :-D
Même principe qu'à la toupie ci dessus:
si tu disposes d'une défonceuse, il te faut une fraise "quard de rond" avec roulement et d'une grosse planche dont la face et le chant sont rabotés et bien rectilignes.
dans cette pièce de bois, tu fraises une battée carrée dont les dimensions correspondent au diamètre à obtenir.
il te suffit alors de placer la pièce à travailler dans la battée et en quatre passes tu auras un cylindre parfait.
Mais j'espère que depuis juillet tu avais trouvé. :lol: :wink:
Louie
misty soul
misty soul
misty soul
laurent12100
