Usinage double cône
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kheopsyco
kheopsyco
Je voudrais créer une pièce un peu spéciale. Il s'agit d'un double cône avec pointes de 90°.
Est-ce que ceci est faisable sur un tour conventionnel? Et si oui quelle est la procédure complète? Je me demande surtout si l'angle est réalisable facilement et comment maintenir la pièce une fois le premier cône réalisé.
J'ai déjà écrit à 4 sites d'usinage en ligne qui ont tous décliné le projet, pouvez-vous me conseiller une adresse ou ils seraient susceptible d'accepter d'en fabriquer 9 pièces? Quel prix cela couterait environ pour 1 pièce?
Est-ce que je pourrais louer ou utiliser un tour dans certains établissements? (je connais les bases de l'utilisation d'un tour conventionnel mais je n'en ai pas à disposition).
J'espère que vous pourrez m'aider et me renseigner.
Boujour et bienvenue parmi nous.
kheopsyco a dit:
Connaître les bases est une chose, mais vouloir un mouton à cinq pattes en est une autre.
Ces pièces nécessitent un montage d'usinage, ou des mors doux pour la reprise.
Si la pièce paraît simple, son usinage est délicat.
Vous dites:
kheopsyco a dit:
Quand les usineurs auront chiffré le projet, c'est peut-être vous qui déclinerez l'offre.
Mais, sur notre forum, il y a des gens pire que Ducros (ils se décarcassent) et certains auront à cœur de vous satisfaire.
Bonne journée.
jajalv
Je pense, suivant la matière, qu'il est assez simple de faire un mandrin de reprise où on va coller la pièce pour le contre usinage, idéalement par exemple il faut un mandrin à refroidissement pour être très précis, mais c'est du tellement particulier, contrairement aux tables de fraisage, j'en ai vu seulement une fois, sur une machine de reprise précisément, là, une goutte de Cyanolite puis un coup de marteau en plastique…
Merci pour votre accueil et vos réponses :)
Il faut donc du matériel spécial :(, le problème c'est que mon budget est riquiqui...
Pour la matière,il faudrait que ce soit de l'acier normal, pour le degré de précision, juste ce qu'il faut pour que la pièce puisse entrer en rotation rapide sans trop de vibrations.
Donc très simple de faire un cône femelle en alu ou autre pas cher où coller la pièce une fois usinée sur une face pour faire la finition de l'autre, coût donc très réduit.
kheopsyco a dit:
Donc, le seul impératif serait une bonne concentricité entre les deux cônes ?
jajalv
Salut Okapi,
vraiment pas bête la cyanolite.
On voit que dans ton travail tu es habitué à devoir t'adapter aux pièces les plus biscornues !
Il me semble que la cyanolite se décolle sans bobo avec de la chaleur (merci de confirmer) ?
Je me demande si un collage "en place" sur le tour ne serait pas mieux qu'un coup de maillet, avec mise pression par la CP pendant une minute le temps que ça prenne.
Et ça "confirmera" le bon alignement de l'axe de la pièce.
Comme cette colle est très fluide, le film de colle doit sûrement être très uniforme suite à un collage sous pression.
Si c'est pour en faire plusieurs en série, il faut pouvoir nettoyer la colle du support conique entre chaque pièce.
Peut-être rafraîchir avec une fraise à 90° dans la CP ?
@kheopsyco : On dirait que tu es finalement tombé sur le bon forum... 8-)
Ces pièces, c'est pour quel usage ?
effectivement c'est un peu spécial
j'ai pensé à une solution, mais ça dépend de la précision recherché
prendre une piece plus longue que la piece fini
usiner le premier cône et sans démonter la pièce commencer l'usinage du deuxième cone, tronconner
faire un montage
une rondelle avec 3 ou 4 trous tarauder, cette rondelle sera fini après les taraudages une deuxième rondelle qui appuiera sur le début du deuxième cône
finition du deuxième cône
le problème : ça dépend de la précision recherché parce que le résultat ne sera pas top
je précise que je n'ai jamais fais ce genre de montage ce n'est qu'une idée
desolé pour le dessin, je l'ai fais à main levée
Variante du cône femelle : tourner environ les 3/4 de la pièce finale (1 cône + 1/2 du second). Tourner un cône femelle et une bague avec un alésage conique et des vis qui servira à serrer la pièce sur le cône femelle, finir le second cône ;-)
Ah, je vois que quelqu’un a eu la même idée mais avec les croquis en plus 8-)
EDIT : pour assurer la concentricité cône femelle et bague : tourner en une fois un cône femelle plus long et en tronçonner l'extrémité qui sera la bague.
Vous pouvez réaliser cette pièce par demi cône :
Réalisation du cône droit puis tronçonnage à la côte de longueur exacte .
Réalisation du cône gauche puis tronçonnage pareil .
Puis assemblage des deux cônes par collage à l'araldite .
Si vous voulez perfectionner la solidité et la concentricité vous réalisez un cône femelle vous mettez dedans le cône mâle maintenu par deux brides après perçages et taraudages
Vous effectuez ainsi un taraudage non débouchant sur la face des deux cônes ce qui permettra de les assembler avec un bout de tige filetée collée au loctite + araldite sur les faces !!!!
Avec cette méthode vous pouvez fabriquer en série .
A+ HB 750
@HB750
dans cette idée, afin d'assurer un centrage lors du collage des demi-cônes, plutôt que taraudage, on peut penser à une partie mâle ("pige' ) et une partie femelle ("alésage"), tous deux sur la face plane.
La pige peut être rapportée (les deux cônes sont alors identiques, avec un trou sur la face plane), ou bien intégrée par tournage dans une pièce sur deux.
La méthode à pige rapportée me semble plus facile en série (bien moins de métrologie et de finition).
Le problème de percer la face arrière (gamme d'usinage optimale) reste le même que pour un taraudage.
Dans le procédé avec piges il faut réaliser les piges + les alésages , c'est plus facile et plus rapide de couper des bouts de tiges filetées et de faire des taraudages.
Une amélioration de mon procédé :
On réalise la moitié en nombre des demis cônes suivant le procédé décrit plus haut
Puis on réalise des cylindres pour réaliser l'autre moitié des demis cônes + un taraudage non débouchant .
Reprise des demis cônes avec cône femelle comme décrit plus haut .
vissage du cylindre sur le demi cône + collage .
Usinage de l'autre demi cône , avec aucun défaut de concentricité en plus il y a un serrage maxi avec les efforts de coupe .
A+ HB 750
Le coup de maillet est simplement pour décoller la,pièce, il faut prévoir un perçage au fond du cône femelle et pousser depuis l'autre côté de la broche pour changer de pièce, puis nettoyer d'un coup de grattoir moteur en marche avant de mettre la prochaine pièce, pour la positionner, il suffit de l'appuyer avec la contre-poupée, un bout de rond avec un trou de centrage pris dans le mandrin suffirait.
Je pense que la précision obtenue avec un tel montage sera en-dessous de 5 centièmes d'écart très facilement, la résistance au cisaillement de la colle cyanolacrylate est excellente, mais pas en traction directe avec un choc, j'ai déjà travaillé sur des pièces de plus d'un kilo tenues ainsi, sur un plateau lisse(beaucoup plus difficiles à séparer sans chauffer l'une des deux parties), après il y a des questions de sécurité à respecter, mais mon dernier apprenti a fini complet et avec ses deux yeux… :mrgreen:
il n'y a pas forcement besoin de materiel special : des mors doux dans un mandrin 3 mors font l'affaire
usiner un cone , et la partie grand diametre du 2eme cone
aleser les mors doux pour prendre les 2 cones par leur grand diametre
mettre la piece dans les mors doux et finir le 2eme cone
moissan a dit:
Tu pense que ça ne risque pas de basculer sous l'effort de coupe ?
J'ai quand-même un petit doute (sinon on ne se poserait pas la question ! )
Mais surtout, à moins d'une aide au centrage dans la contrepointe, on n'a pas forcément un alignement automatique des deux pointes.
Par contre, ça me donne une idée : usiner une rainure circulaire, de profile triangulaire, à l'intérieur des mors doux (avec l'équivalent d'un outil de filetage intérieur, mais à 90°).
Usiner un cône et demi, comme dit précédemment, retourner est serrer le cône au niveau de la rainure pour finir l'usinage.
L'alignement des deux pointes est automatique, "par construction".
Comme le mors garde une surface globalement lisse, il fonctionne aussi bien pour les deux partie de l'usinage.
Ça me semble pas mal... 8-)
http://www.sculpteo.com/fr/
tu crée un modèle 3d avec Sketchup ou autre , tu télécharges le fichier sur le site de Sculptéo.
tu choisis la matière plastique , la couleur , la taille...
on t'indique le prix a payer pour ton modèle.
impression 3d ou stéréolythographie .
J'ai essayé , c'est génial !!!!!!
c'est bien ce que je veut dire aleser dans les mors doux un sillon qui prend les 2 cones par leurs grand diametre ! solidement et sans marquer la piece !
centrage parfait , donc pas de trace de racordement en finissant le 2eme cone
@ moissan :
moissan a dit:
tu as écrit "aléser", il m'était difficile de deviner que tu voulais dire "alésage rainuré" :wink:
À défaut de mors doux, pourquoi-pas un tube "alésé rainuré" :wink: puis fendu, dans lequel on "clipse" la pièce pour la seconde opération ?
L'ensemble étant pris en mors durs.
Par exemple laiton ou cuivre de plomberie (un peu élastique).
kheopsyco a dit:
Pour en finir de mon côté avec cette demande précisément, j'ai cherché dans mon cahier d'atelier combien de temps j'avais mis pour faire des toupies de compétition(environ 80mm. de diamètre) - et comment j'avais fait - qui sont très proches de ta pièce, j'estime le temps de réalisation de l'outillage à une heure si tu n'est pas un spécialiste, ce qui comprend un outil capable de descendre un lopin d'acier de décolletage au soufre dans un premier temps au mandrin en laissant une petite queue pour la reprise(8mm. suffiront largement), puis sans autre système de reprise spécifique, en prenant par cette petite queue à la pince, de descendre jusqu'à tronçonner la pièce, après avoir basculé le chariot de l'autre côté, soit deux outils de forme à définir en fonction du type de mandrin et de la place dont tu vas disposer, je pense qu'en finissant à basse vitesse afin d'éviter un balourd qui casserait trop tôt, tu arriveras à zéro en soutenant la pièce, j'estime à 10-15 minutes par pièce sur un tour d'outilleur classique en manuel.
Merci pour toutes ces infos. Je pense que je vais opter pour la solution colle ou peut-être celle du cône femelle avec vis et bague. J'espère trouver le moyen de louer un tour ou d'utiliser celui de mon ancienne école éventuellement, mon oncle en possède un mais je pense qu'il n'est plus en état de fonctionnement.
Bref, en tout cas grâce à vous je sais que c'est faisable sans trop de difficultés.
@Chilavere Merci pour le lien, mais j'ai besoin que ces double cône soient en acier ;)
@pierrepmx Ces pièces seraient une partie d'une expérimentation sur les forces gyroscopiques entre autre.
Encore merci a tous :)
quand je lis certains post j'apprends :shock:
doucement :idea: :idea:
mais j'apprends les ficelles .... :smt002 :smt002 :smt002
l'usinage c'est quand même un truc de rusés du côté des méninges :-D
gorny
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Pascal25
Pascal25
Bertitou
fred-33
Korgar
Korgar
Korgar
Gerardpich
Gerardpich
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
