Usinabilité PVC U
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Adr!
Adr!
Avec un matière comme le PVC U ou le PA6/6, peut-on obtenir des 65g6 (-0.01 ; -0.029) facilement?
De plus est-ce que l'usineur peut garantir ce diamètre en fonction de la t°C extérieure / intérieure?
Ce diamètre ne risque-t-il pas de bouger?
Merci de votre attention.
Adr!
Bjr ,
"Avec un matière comme le PVC U ou le PA6/6, peut-on obtenir des 65g6 (-0.01 ; -0.029) facilement?"
NON !!
Ce sera + facile avec le PVC car sa reprise d'humidité est plus faible .
Mais c'est une heresie de vouloir tenir des tolerances de quelques 1/100 e avec des matieres plastiques , leur coeff de dilatation est grosso modo 10 fois plus eleve que celui des aciers .
Merci de la réponse JeanYves.
Je note vos remarques dans un coin de ma tête pour les prochaines pièces à dessiner.
Adr!
Bonjour ,
Enfin aujourd'hui il y a d'autres matieres plastiques qui ont tres peu de reprise d'humidite et un coef de dilatation qui permet de faire des pièces precises par usinage ou par moulage .
Par ordre croissant de precision : le noryl , le torlon ...
Merci du tuyau :o
Par contre faudra que je vérifie le coût de ces différentes matières :)
Darback
hazet
boumboauto
Jack bel
Korgar
Korgar
Korgar
the_bodyguard1
the_bodyguard1
KY260
stanloc
