Usage d'un macroscope
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Emiliano
Emiliano
Bonjour à tous j'ai la possibilité de récupérer ce macroscope est-ce que vous savez comment ça fonctionne ?
Merci pour les infos même Basiques.
C'est une grosse loupe monoculaire, fabriquée par l'Optique Scientifique (France) .
Le transfo sert à alimenter le système d'éclairage des objets en lumière directe .
L'avantage de cette loupe est de pouvoir aussi observer le profil des objets par un éclairage en "contre jour"(les filetages par exemple) ... Je ne vois pas le système là, mais la forme ouverte du pied est explicite.
Les oculaires intercnangeables et de grossissement variables doivent être collimatés certainement avec des repères angulaires et d' échelle .
C'est indispensable dans tout équipement de métrologie qui se respecte.
Il semblerait que oui, sauf peut être le cable de branchement sur le secteur .
Superbe appareil !
Le câble brun dans la boite, s'il a deux fiches males pourrait être le câble d'alimentation
Il manque sur la photo le cavalier de élection piles/transfo mais deux fiches bananes avec un morceaux de fil ferons l'affaire
Note: c'est le même cavalier que celui qui fait 110/220.
Maintenant le tout petit sera visible :smt023 :wink:
bonjour.
je pense que le cordon du macroscope devrai être branché sur les prises de gauche, on peut l'alimenté soit sur pile soit sur
secteur en fonction de la position de branchement sur le boîtier qui lui peut être alimenté sur le secteur.
cordialement.
Emiliano
Paulctx
Julien wose
Nomad 1
Nomad 1
françois44
françois44
françois44
coredump
coredump
Geranium3822
