Un nouvel éclariage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion J@r0d
J@r0d
Voilà bien longtemps que j'y réfléchi et que j'envisage de remplacer mon unique ampoule par une réglette de néon.
Voici l'état actuel de l'éclairage:
Comme vous le voyez c'est relativement light et insuffisant et ce malgré les lampes d'appoints.
Voici ce que mes yeux voit quand je suis sous la lampe centrale: et donc a 80cm du poste de travail (le tour):
Et voici ce que je voit lorsque je suis devant mon poste de travail:
Avant d'entreprendre le grand saut je voulais dans un premier temps faire des essais en plaçant une réglette a la place de la lampe centrale mais ca ne réglais rien car il y avait encore bien trop d'ombre au niveau des poste de travail, j'ai donc placé mes réglettes différemment et j'en prévois 4 au lieu de 2, voici comment elles seront placées:
Et voici a présent a quoi ressemble mon poste de travail:
La différence avec avant est flagrante
Comme quoi un éclairage bien pensé et bien placé ca change la vie ;)
Tes yeux fatigueront moins!! Et surtout moins dangereux que le branchement d'avant. :roll:
Tu as de belles machines. Bonnes continuations.
Ben ca ira quand même mieux maintenant...
Tu as vu que dans les tubes néons, il existe des versions "Super" blanc qui améliore encore un peu plus.
La question que je me pose (je crois qu'il y eu une discussion dessus), c'est l'effet stomboscopique des tubes néons et l'usinage sur le tour ?
JP
Pour la couleur, j'utilise des tube d'environs 6500Kelvin qui donne un blanc lumineux, j'utilisais les même pour mes aquariums ;)
Pour le flash des néons ca dépend de la qualité du tube, j'ai payé mes réglettes 9€, j'ai branché les 2 et ai tout de suite vu le clignotement des tube de m.... livré d'origine, je les ai changé pour mes tubes Sylvania et plus de clignotement visible.
Pour les effets stroboscopique je crois qu'il faut que pour en voir l'effet la rotation de la machine celle-ci soit a 50hz ou a une de ces harmoniques.
Pour moi un éclairage bien pensé c'est un éclairage qui peut se déplacer facilement pour s'adapter à la configuration des lieux (postes de travail, machines, ...)
Je suis bien interessé par tes références de tubes "bonne qualité' pour aider mes petits yeux qui fatiguent.....
Effet Stronboscopique:
50Hz = 50 Trs/mn et ses multiples de 50
Mais, comme un moteur est toujours en retard par rapport à la fréquence, je me demande quand même s'il y a un impact ....
Eclairage bien pensé qui te suit : ben oui pour ce qui bouge. Maintenenant, je ne déménage pas mes tours, ma fraiseuse tous les jours car je ménage aussi mon dos et mes os .... :lol:
JP
Pour les tubes je prend généralement soit du biolux de chez Osram qui est a 6500K, soit du sylvania Activa 172, le prix du tube seul c'est quasiment le prix de la rampe complète de chez Leroy ;)
Pour les longueurs je reste sur du 1.20m, a noter que maintenant les 1.2 sont disponible en T5 et T8:
tube T8(26 mm) =36W
tube T5(16 mm)= 54W
Les T5 nécessite un ballast électronique, je ne les ai pas encore testé mais ca ne saurait tarder
Dans tous les cas à puissance égale je préfère avoir une lumière moins forte a la source mais plus espacé dans l'atelier plutôt qu'une lumière forte
Jamais vu d'effet stromboscopique avec un fluo, enfin si on peut le voir, mais c'est extremement léger et en surimpression de la rotation.
En aucun cas on arrive a l'effet donné par une lampe flash.
De toute façon dans un atelier amateur il n'y a pas plusieurs machines qui tournes, meme si il devait y avoir un effet stromboscopique on serai avertie par le bruit.
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
HellTom
fred 69
epine43
furynick
Bertitou
