Ultrabase sur CR 10S
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sabeldom
sabeldom
Bonsoir à tous
Qui utilise l' Ultrabase sur CR 10S ? ou autres, Comment l'utilisez-vous? j'ai été livré, il y a un coté qui est adhésif et l'autre coté avec des micros trous, il y a t'il des précautions à l'installer? Faut 'il mettre quelques chose sur la plaque pour que le fil reste bien en contact sans ce décolle?
Merci des conseils bonne soirée
Livré d'office (ou un clone?) sur ma CR-10 v2.
Aucun problème, en respectant les 3 précautions de base.
  • Calibrer correctement le plateau (j'ai en plus un BL 3.1)
  • Ne pas laisser la tête rayer la surface
  • Nettoyer la surface à l'alcool avant chaque impression
PS. Je mets toujours une bordure de 10 à 20 lignes
Bonjour Sabeldom
Normalement tu vires le plateau d'origine et tu le remplaces par ton ultrabase.
Perso je ne me suis pas servi de l'adhesif, pensant que si un jour il est foutu, il sera très difficile voir impossible à décoller.
Comme dit plus haut un petit nettoyage à l'alcool avant une impression et surtout rien mettre dessus.
Quand l'impression est terminée attendre patiemment le refroidissement et la pièce se décolle toute seule.
Pas de spatule ou autre objet agressif.
Et avant la 1ere impression faire plusieurs fois le calibrage avec la buse parfaitement propre et l'idéal une cale de 1/10° plutôt qu'une feuille de papier.
Refaire ce calibrage régulièrement.
Bonjour JJ , Try et tous
Merci de toutes les précisions, que je vais appliquer
Bonne soirée
D@M
Moindetaxes
petit_lulu
D@M
sabeldom
