type de serrage pour tour
  • Auteur de la discussion JC
JC
Je me pose pas mal de question sur les type serrage possible sur un tour et leur qualité
je souhaite enlever le mandrin de mon tour pour le remplacer par un plateau porte pince er 32 ou 40
ou aussi utiliser directement un mandrin porte-pinces en cm3 direct dans le cone de l arbre du tour
quelqu un a t il deja essayer ce type d attachement?
romteb
Fondateur
Bonjour JC.
A moins de tourner systematiquement des pieces parfaitement cylindriques et de diametres standards qui correspondent aux pinces, cela me semble a eviter.
De plus , le serrage est plus aisé et permet plus de force sur un mandrin.
Tu n'es pas satisfait de ton mandrin ?
elliott
Cest une technique largement utilisée
par la marque suisse Schaublin,leur tour est livré
avec des pinces W20 ou autres directement montée
dans la broche ça permet une concentricité maximale
notamment lors du retournement de la pce ce type de résultat
est rendu impossibe avec des mors durs,il restera alors l'utilisation
de mors doux..........
romteb
Fondateur
elliott a dit:
ce type de résultat
Peux tu expliquer cela ? j'ai le cerveau au ralenti aujourd'hui.
laurent49
A mon avis, un bon mandrin c'est quand même préférable à moins de vouloir faire de la série et quand on veut une bonne concentricité eh bien on alèse des mors doux. et puis avec le jeu de pince on est quand même plus limité en diamètre.
cdlt
laurent49
Pierreg60
il y a le porte pince 5C
mais bonjour l'investissement et on est vite limité en diametre
JC
Disont que je compte acheter un autre tour pour le classique et specialiser celui que j ai pour deux trois type de diamètre acceptés par la plage des pinces er 32 et 40
et je souhaite pour certaines pièces modifier des pinces et suis interressé par un système de different mandrin sur des cones vus que je travaille souvent de petite pièces
et aussi je trouve que le mandrin de mon tour a perdu pas mal en concentricité
peut etre a cause de copeau dans le mandrin ou autre mais bon
et ça permet quand même de gagner pas mal en concentricité par rapport a un 3 mords de base livré avec la machine et comme c est du cm3 les outils peuvent aussi me servir pour la fraiseuse
enfin je sais pas trop,j espères trouver des personnes qui auraient utlisé ce système histoire de comparer
elliott
laurent49 a dit:
cdlt
laurent49
le pb avec les "bons mandrins" c'est qu'il seront proche du prix d'un tour
asiatique d'entée de gamme pour ceux qui on ce genre de produit :(
l'utilsation du porte pince à une étendue en terme de Ø d'usinage limité
quoi que en CM3 il existe des ER40 ce qui élargie encore le champs d'application
et doit couvrir les besoin d'un vaporiste....
le porte pince sera un bon complément au mandrin traditionnel
JC
Bon ben voila j ais essayé le tournage avec un porte pince oz25
c est pas mal du tout vus que je travaille en porte a faut sans contre pointe
et ce surtout en reprise le serrage et reglage est plus simple qu avec le trois mord qui il faut le reconnaitre a pris du jeux en une année
J ais quand même gardé un tour avec 3 mords un 100mm fixe
et pour le tour principal j ai enfin eut mes faux plateau en cm3 pour pouvoir passer du 3 au 4 mords en un tour de clef
ils viennent de chez rc-machines(des gents tres sympatique :D )
je suis en train de repercer un des plateau pour y fixer direct le 4 mords
ils sont trampé je vous dit pas le bordel
voila un petit montage pour du filletage sur un rond d argent pur
mais au final c est un bon petit système pour faire un petit tour polyvalent et avec du er en cm3 ,cm2 en contre poupée et le reste j ais gagné quelques centièmes en concentricité :D
nenette
salut JC a tu le plan de ton outils comment fonctionne t il
nenette
MaX-MoD
au hazard de mes déambulations sur eBay, j'avias vus quelques mandrins 6mors, dans des prix qui avoisinent ceux d'un set de porte pince.
plus tard j'ai vu sur un site anglais (je ne sais plus lequel) que la gars utilisait un 6 mors et qu'il le préférait aux pinces (capacité, pas de pinces pour différents diamètres etc.)
bref, ca semble une bonne alternative.
quelqu'un pour confirmer (ou démentir)? :wink:
Jack bel
Einzylinder
Einzylinder
HellTom
Gerardpich
tadkhoz
Nolandu45340
pablio
barbacane
barbacane
Pervenche
Pervenche
