Trusquin Mitutoyo - Restauration
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
Bonsoir à tous
J'ouvre un nouveau sujet qui devrait pouvoir aider du monde . J'ai acquis plusieurs trusquins Mitutoyo à Cadran et conteur. Deux 600 et un 1000. Un des 600 a le bouton de remise à zéro d'un conteur cassé, l'autre 600 a les conteurs qui ne tournent pas tout le temps et sur le 1000 la montre fonctionne par intermittence. L'idée est de remonter un 600 et un 1000 qui soient parfaitement fonctionnel.
Démontage du premier,celui qui a les conteurs qui déraillent. Tout d'abord on enlève la manivelle puis les vis du couvercle arrière. On tire délicatement et la face arrière vient avec les deux conteurs.
Reactions: FTX
Ensuite démontage de la platine qui retient les pignons d'entraînement de la montre.
Avant d'enlever le chapeau qui lie les deux colonnes il faut sortir les deux arbres à pignon de leur palier afin d'éviter de flinguer les pignons quand on va taper sur le chapeau pour l'extraire. Attention on ne peux pas sortir les arbres du boîtier tant qu'il y a les colonnes, on peut juste les sortir du boîtier. Pour enlever le chapeau il faut dévisser les quatre vis sans tête ( attention certaines étaient collées au frein filet), puis à l'aide d'une calle en plastique ou backelite on tape sous le chapeau et il finit par venir . Sur un des deux trusquins il était colé.
Passons à la montre. Il faut commencer par faire sauter le verre avec un couteau sans l'abîmer
Ensuite il faut sortir l'aiguille de sur sont arbre. Pour ce faire j'ai posé le boîtier bien à plat, cassé un forêt de 0,6 et m'en servir comme d'un chasse goupilles en le tenant avec une pince à bec.
Ensuite il faut extraire le cadran. Sur sa tranche il y a un petit trou qui permet de pousser sur le ressort en mettant le cadran au bon endroit afin de le déverrouiller. C'est pas facile à démonter.
Ensuite on enlève les trois vis cruciforme et le sous cadran viens
Sujet original. Merci du partage. Pour avoir une idée des dimensions. Elles font quelle diamètres les barres et quel entraxe?
Bon courage
Ftx
@pascalconstant , je connais bien ces trusquins !!!!!
J'en ai démonté des dizaines voire même plus, quand je travaillais chez un fabricant d'instruments de mesure !!! ils avaient eu l'idée de vendre ces trusquins mais tout comme le tien qui est marqué "MITUTOYO" il n'est malheureusement pas fabriqué par cette marque :mad: , ça vient direct de :smileJap: sauf qu'on en recevait des palettes entières et le problème, il fallait en démonter 3 ou 4 pour arriver à en faire un de bon, c'est sûr les chinois envoyaient du gros !!! ça n'a pas durer longtemps, trop de problèmes !!!
Ils avaient créé une équipe dont je faisais partie et on contrôlait ceux qui étaient bons et les autres étaient démontés pour faire des pièces détachées pour les autres.
Comme défaut il y avait les aiguilles qui partaient, les compteurs qui ne fonctionnaient pas bien, les 2 guides qui n'étaient pas // , etc, etc ...
Et ce qui m'agaçait, c'est qu'ils étaient vendus sous une marque "SUISSE" de réputation mondiale et ça fait mal quand on sait ce que veut dire cette marque = QUALITE mais bon , je fermais les yeux !!!!!!
Bon démontage :smt023
Thierry
  • Wow
Reactions: FTX
Tu sais tout ces instruments sont souvent copies ou fabriqué sous licence. J'ai beaucoup utilise ces trusquins Mitutoyo dans les années 90 et ils marchaient très bien, on avait pas de plus de problèmes que ça.
Du coup je continue avec le montage du frein, avec une goutte d'huile sur la vis en laiton et le montage du petit levier de tel sorte qu'une fois série ça bloque, il y a des cran.
Après on enfile le boîtier sur les colonnes en ayant au préalablement pose l'axe de l'aiguille et pose les deux pignons d'entraînement sans les monter dans leurs paliers respectifs sinon ça ne passe pas. Une fois le boîtier engagé on peut mettre les deux arbres dans leurs paliers et fixer la chappe. Ensuite on règle le sous cadran tenu par trois vis pas serré qui avait été monté préalablement. En fait il faut amener les pignons contre la colonne sans forcer et serrer les vis, puis faire coulisser le boîtier sur les colonnes afin de vérifier que ça fonctionne bien.
Ensuite pose du fond de cadran,des ressorts et du tour de cadran en poussant les ressorts avec une lame.
Ensuite on monte les conteurs avec une seule des trois vis afin de pouvoir le pivoter pour pouvoir monter l'arbre de manivelle. Une fois l'arbre en place on mets les deux autres vis en vérifiant que ça tourne bien, en oubliant pas de graisser les paliers.
Pose du chapeau après avoir nettoyé les restes de colle, moi j'ai remonté sans colle
Fermeture du boîtier, montage de la manivelle et du support de bec
Pose de la vitre, avec un petit maillet en plastique ( plutôt pas facile). Et voilà le résultat.
J'ai mis un filme d'huile sur les colonnes et maintenant je vais attaquer le 1000
C'est bien que tu aies pu les remettre en état, c'est toujours glorifiant de voir ces instruments renaître, la mécanique n'est pas très compliquée, surtout comme toi si tu as des pièces.
C'est vrai que dans les années 90, les appareils étaient encore fabriqués dans de bonnes conditions, plus résistants.
On sentait l'amour du travail bien fait mais j'ai vu au fil des années une dégradation et les instruments, c'est devenu un peu comme du consommable !!! dommage.
Tout à fait d'accord avec toi, mais tu sais quand on voit ce qui se passe actuellement dans l'industrie ça ne m'étonne pas du tout. Tout notre savoir faire et entrain de partir en fumée. La seule chose qui compte c'est les chiffres à l'instant T. Un peu comme si pour récupérer les dernières cerises au sommet de l'arbre tu décidais de le couper afin d'avoir une récolte plus abondante. Désolant...........
Louis__S
Flippper
Flippper
Flippper
Bbr
darxmurf
darxmurf
darxmurf
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Christophe64
claude74
claude74
cantause
cantause
cantause
ZAPJACK
brise-copeaux
brise-copeaux
