ilfaitvraimentbeau
Le Grand 63 a fabriqué et décrit un superbe porte-outil à rétraction destiné au filetage . J’ai réfléchi, histoire de voir s’il était possible d’en faire un modèle simplifié, une fabrication qui soit à ma portée, mais qui soit bien sûr fonctionnelle…
Le principe est de dégager la pointe de l’outil, vers l’opérateur pour le modèle décrit. Mais pourquoi vers l’opérateur ???? On pourrait parfaitement dégager cette pointe vers le bas, ou vers le haut, et dans ce dernier cas, si on dispose d’un QCTH, autrement dit d’un porte-outil à changement rapide, on n’a pas besoin de grand-chose. Il faut juste que la vis qui sert à bloquer le porte-outil soit facile à manœuvrer à la main, par exemple en la remplaçant par un bouton, ou une vis à oreilles.
La première passe faite, on desserre, on lève le porte-outil de quelques millimètres, on bloque, on fait le trajet retour, on baisse, on serre, et on continue comme pour tout autre filetage, en avançant l’outil pour chaque passe, et ceci jusqu’au résultat.
Je ne sais pas si ce truc est déjà connu et utilisé, je n’en ai jamais entendu parler… Ça peut rendre service, je mets donc en ligne…
et voici la vidéo (pas de 20 tpi) :
