marcou30
Bonjour a tous,
Hier, j’ais continuer ma découverte de l’usinage au tour, au programme tronçonnage d’une pièce.
Donc après quelques conseils glanés sur ce site, essai sur une tige de 8 mm de diamètre prise entre pointe et mandrin, tronçonnage au plus près du mandrin, je doit avouer que je me suis fait peur, avec plusieurs engagement de mon outil, bon pas de casse, c’est déjà pas mal.
Vue mes résultats, et que j’ais reçue des outils en HSS comme on me la conseiller sur le site pour l’alu, je me rabat sur l’apprentissage du filetage, dressage, donc du diamètre nominal avec un outils a dresser HSS (j’obtient un état de surface lamentable par rapport au plaquette carbures jetable, je pense que c’est du a la pointe trop vive des outils neufs).
Avant mon filetage M8 sur une tige assez longue donc montée avec une lunette a suivre, je m’aperçoit que j’ais oublié la rainure de dégagement, et donc comme mon outil a tronçonner et toujours monté, je l’utilise, en espérant par petites passe ne pas faire trop de dégâts,
Et la c’est la révélation, ça rentre comme dans du beurre, et sans vibrations.
La lunette a suivre, semble les atténuées.
Questions donc, puis je utiliser ce type de montage, avec lunette a suivre pour tronçonner jusque au bout, bien sur en dégageant la contre pointe avant le tronçonnage complet ?
Il y a-t-il un risque dans cette méthode ?
Et enfin e aparté, doit je arrondir un peu la pointe de mes outils neuf HSS, pour obtenir un bel état de surface dans l’alu ?
