teissedre
Lexique
Bonsoir.
Voici ma question:
j'ai un moteur (220v, 2800 tr/min) et un tour d'établi identique au schaublin 102 (poulies étagées aux nombre de 3) ,sur le moteur la même poulie étagée (mêmes diamètres).
J'ai relié les deux par une courroie en cuir à agrafes et ça ne marche pas bien ,le moteur peine et il lui faut un certain temps pour prendre sa vitesse normale et donc il chauffe beaucoup.J'ai fait plusieurs essais sur la tension de la courroie sans résultat.
Ma question :faut-il nécessairement monter une poulie intermédiaire entre le moteur et le tour,pour diminuer la vitesse et avoir plus de couple?
Merci de vos réponses.
Teissedre
Voici ma question:
Teissedre
