transfert des reglages mach
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
PL50
bonjour, existe t il dans le répertoire de mach un dossier à copier si on veut exporter tous les settings d'une config
je voudrais essayer un autre PC sur ma machine, et je voudrais éviter de me retaper le recopiage de tous les paramètres.
ou peut être un mode d'exportation de la config????
a+
salut ,oui ,c'est un fichier au format .XML dans lequel se trouve ta config , par defaut peut etre
Mach3Mill.xml ou sont regroupés toutes les infos y compris l'age du capitaine :).
tu peux recopier toute ton arborescence Mach3 ,ou faire une nouvelle installation mais surtout
conserves ton fichier de parametrage en xml que tu mettras a la place du vierge de la nouvelle
installation.
Il faudra aussi que tu verifies ton adresse de port // si tu es dans ce mode ,elle est peut etre differente.
le fichier de parametre par defaut que tu as customisé est un profile ,donc tu pourrais le renommer a ta sauce et le mettre dans le "launcher", cad le lanceur d'application multi profile (plasma ,fraisage ,etc).
Attention ,fait une copie de sauvegarde de ton fichier de config de base xml et mets la au sec dans un
autre repertoire de ton choix(en cas de crash ou de mauvaise nouvelle config) avant toute manip:)
greg_elec
greg_elec
PParent
PParent
PParent
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
f6exb
f6exb
HenriIV
Dombes69
Dombes69
Atev
CRA2
CRA2
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
bastiendecaen14
