Tour horloger Pultra 1750 pince 10 mm ?
AlliPapa
J'ai le plaisir de posséder un tour Pultra d'horloger ( Manchester ) type Pultra 1750
Mais dans cet état là !
Mes mesures et recherches me laissent penser qu'il s'agit d'un montage avec pince 10mm càd M10x100
Quelqu'un pourrait t'il me le confirmer et/ou me prêter ou me donner un pince KO pour tester ? :?:
L'écrou qui cache le nez de broche ( ou pour fixer un mandrin ) serait du 22,2 X 100 , j'en déduis du M23x100 :smt017
Et enfin si avez un tuyau pour retrouver la contre pointe ( tailstock , hauteur axe 50 mm ) je serais :7dance: !
Merci pour collaboration
Allipapa
Euh snif :smt022
Personne pour m’aider concernant les pince pour tour d’horloger en 10 mm ??
Allipapa
va voir sur le site " lathes.co.uk ....
il y a plein d'infos sur ta machine .
bonsoir , juste une question, pourquoi tour "d'Horloger", qu'est ce qui le différencie d'un "petit tour" ?
Oui effectivement j'y retrouve mon tour mais le monde des pince semble être une Jungle !!
On trouve des pince 10 mm type "D" de l'autre coté de l'atlantique
des 10mm qui on un filet de 9*100 !!!! ( véridique ) en Chine
Et finalement des 10mm "conflex" ( type ou marque ??) qui semble être ce que je cherche
Seul certitude c'est l'angle de 15° relevé sur la broche et le filet 10*100 mesuré sur le tirant
Avant d’acheter un lot j'aimerais avoir des avis "d'experts".
Sans doute parce-que adapté à la profession !?
Souvent avec beaucoup d’accessoires , comme par exemple le montage d'un support pour fraisage .
Le tirant Edit la broche possède des index ( comme un diviseur ) etc
Bàv
Allipapa
gaston48
Coolantom
Coolantom
