Tour de verrier
  • Auteur de la discussion Blower
Blower
Ma femme viens d'acheter cette jolie petite machine, un tour de verrier. L'arbre est en CM2 et nous avons récupéré dans le
lot les accessoires et les meules. Après un nettoyage extérieur aucun problème, ça tourne sans bruit et sans vibration.
Madame en connais bien l'usage, mais de mon coté je me pose quelques question sur la maintenance.
Quel type d'huile faut pour la lubrification ? Et à quelle hauteur des hublots doit se situer le niveau de cette huile ?
Il y a également un huileur sur le palier arrière du moteur, à quel fréquence faut t'il y mettre de l'huile ?
Ce type d'axes en CM2 avec possibilité de fixer au bout des petites meules se trouvent ils dans le commerce ?
Je n'ai rien trouvé sur le net avec "Richard Spatzier" se rapportant à ce type de tour...
Quelqu'un aurait une idée sur l'année de cette machine ?
Bon dimanche à tous.
Un gabarit/moule pour couler les moyeux des meules, en étain ou en plomb ?
Exemples de réalisation.
sergepol
Les quilles porte meules c'est du matériel de rectifieur cylindrique qui se monte sur la broche de rectif. intérieur.
Voir fournitures industrielles pour rectification, (ils ne courent pas les rues).
Salutations.
sergepol
Pour le niveau de l'huile c'est le centre du cercle de l'oeilton.
Je trouve la pompe de lubrification superbe (fonction réservoir et débitmètre du lubrifiant et aussi, peut-être écran de protection de l'opératrice.
Bonnes et belles réalisations.
PS: pour l'huile =vaseline fluide SAE 10 (huile pour machines a coudre)
Blower
Il n'y a pas de pompe de lubrification. (C'est vrai que la photo porte fortement à confusion !) La tige horizontale est juste un support pour une tôle en laiton qui guide un écoulement d'eau juste au dessus de la meule.
Merci pour les renseignement concernant l'hile.
Blower
L’appareil pour y fixer les meules s’appelle » queue de cochon »
Je connais les queues de cochon pour les meules de polissage en feutre, mais je n'en avais jamais vu en attachement cône morse.
Blower
Alex31
intéressant la video,
la vitesse de rotation semble lente (on est pas du tout dans des vitesse de rectif),
tu as une idée des vitesse, et de la puissance moteur?
Blower
On devait être à 1500 tr/min sur la vidéo. Le moteur fait 0,5 CV.
Luchon
Magnifique outillage ! Votre bac de lubrification est doté d'une pompe de recyclage ou le robinet est juste branché au réseau et fonctionne à " eau perdue " ?
Blower
Il y a un petit réservoir en haut et ça s'écoule au goutte à goutte dans le bac en bas qu'il faut vider régulièrement. :wink:
Luchon
Le plus simple du monde finalement ! C'est juste de l'eau pour refroidir le verre que vous utiliser ?
bequet gilles
bonjour a tous
les tours de verrier que j ai connu avait un mandrin et de quoi fixer un chalumeau a la place du porte_outils
dans ce cas on est plus sur un lapidaire.
gilles
Blower
bonjour a tous
gilles
Tu ne parles pas du tout de la même chose. Les tours avec chalumeaux sont pour créer et façonner le verre.
Notre machine sert à faire des gravures décoratives sur des pièces en verre et celle ci s'appelle bien un "tour de verrier".
La technique "Gravure sur verre à la roue".
bequet gilles
tout a fait d accord avec toi ce sont des tours pour des applications différentes.
gilles
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
ericfk9
jungo1
phil 21
phil 21
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Paul1900
ramses76
ramses76
ramses76
philou du 25
philou du 25
