Tige cintrée
  • Auteur de la discussion yuu
yuu
Je dois cintrée une tige ( diametre 2.3) voila le dessin, je voulais savoir si pour la longueur total je dois prendre 24.85+11.85 ou une autre longueur ?
et je plus je voulais savoir si je dois cintrée a 24.85 ou un peu plus ?
  • tige.pdf
    84 KB · Affichages: 170
Alpazen
Lexique
J'ai du cintrer plus d'une centaine de baguettes de ce genre entre le modélisme et d'autres applications..
Et je ne me prends pas la tête.. je mesure à peu près au départ en laissant un peu de mou, je cintre au bon endroit sur un axe correspondant au rayon voulu, et ensuite je finalise tout ça aux bonnes cotes de chaque côté..
:drinkers:
Papygraines
Euh question complémentaire, tes dimensions sont en mm ou cm ?
Papygraines
Bon, c'est bien ce que j'avais en tête avant de répondre ! Plus gros, je procède autrement.
Papygraines
Je prends une pince d'électricien (celle à mâchoires en forme de cône élancé, je mesure au pied à coulisse la zone qui correspond à peu près à mon rayon de courbe, je marque au marker fin la zone, je pince et plie à cet endroit.
Papygraines
Suivant la matière, il faut parfois dépasser la valeur d'angle, l'élasticité de la tige la réduit quand on dessert la pince. Reste bien aussi dans le plan !
PUSSY
Lexique
En principe, le calcul de la longueur se fait sur la fibre neutre (au milieu).
Le départ du cintrage est à 24,85, mais pas toujours facile à respecter !
D'où la solution de couper plus long (24,85 + 11,85) et de recouper après cintrage en mesurant les dimensions extérieures.
PUSSY.
Mlk
C'est juste pour info hein... pas pour ramener ma science
24,85-2,30=22,55 début de cintrage depuis le debut de la tige
2×2,30×3.14×90÷360=3,611 longueur pour faire le cintrage
11,85-2,30=9,55 partie droite après le cintrage
Soit: 22,55+3,611+9,55=35,711 longueur total
Mais bon..... Pour mesurer et travailler sur des centièmes bonjour.. c'est théorique faut arrondir
En espérant que je ne me suis pas trompé dans les calculs....
Papygraines
Bonjour Mlk,
J'ai repris tes formules telles quelles pour en faire une feuille de calculs variables... Moi aussi j'espère que tu ne t'es pas trompé !
Cela donne le fichier suivant :
  • Cintrage V1.xlsx
    10.6 KB · Affichages: 92
Reactions: Mlk
Mlk
super. En faites pour une longueur de cintrage quelques soit son rayon et son angle j'utilise
La formule : 2×le rayon de cintrage ×3.14×nombre de degres÷360=longueur nécessaire pour faire le cintre
La formule simplifiée et a retenir pour un angle a 90 degrés : rayon×1.57
Papygraines
Tu peux retester en modifiant les données pour valider les formules de mon tableur ?
Merci à toi
Les bons comptes font.....
PG
Fred69
Je ne comprends pas bien pourquoi tu t’embêtes avec ça. Il suffit de plier ta pièce avec de la marge et mettre les deux parties à longueur sur un disque lapidaire. Vu la précision des cotes, c'est quand même préférable.
471432
yuu
Oui, je ne sais pas non plus.
Merci pour vos solutions
Papygraines
On l'a bien dit dès le départ (voir Alpazen en message 2) ! Donc on est tous d'accord !!
Benobo
Nesa
springer
springer
springer
Paulinho
Toucheatout974
