téflon ou uréthane
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hot import
hot import
pour une application automobile, et donc pour faire des biellettes de train arrière sur une vieille caisse qui n'a pas de barre stabilisatrice ( qui vas donc en avoir une ), je cherche une de ces 2 matières..
laquelle serait la meilleure ? ou en trouver a tourner ? ça existe en barre ?
merci de vos avis , offres et infos, voir liens...
:wink:
du PA6 pourrait il convenir ?
A+ bernard
je ne pensais pas que ça pouvait se faire en matière plastique
Tu veux faire les biellettes en téflon ????????????? Les paliers, d'accord, mais les biellettes !!
Bjr
Les barres à Bernard sont sales :oops: mais c'est très costaud, je lui en ai pris 2 pour faire des roulettes de portes basculantes et ça va très bien.
A++ Michel
Jivaro a dit:
oui pardon, je me suis mal exprimé !! il s'agit bien des paliers qui vont dans les bielettes !...
ça vas je me suis quand même fait comprendre... :lol:
chabercha a dit:
[attachment=0]PA6 (Copier).JPG[/attachment]
A+ bernard
merci de proposer..mais là je ne sais pas, a priori oui....si eventuellement ça fonctionnerait, il me faut ensuite le caler dans un mandrin de tour !!
quelle ai la longueur des barres, leur poids, et donc un prix..sachant qu'il me faut 8 paliers qui n'excedent pas 25/30 mm de diam sur 15 mm de long ..
Bjr ,
Ce serait bien de nous renseigner par une photo des pièces que tu veux remplacer .
hot import a dit:
chabercha a dit:
A+ bernard
je suis chez le fils pour faire du béton, regarde ce lien, ce soir je te passe plus d'infos ci cela te convient.
https://www.usinages.com/posts/417365?hilit=téflon#p417365
A+ bernard
L adaptation de coussinet ou palier en permaglide n est elle pas possible ?
Tu as aussi en glycodur
..............ou tout simplement des bagues METAFRAM : c'est tout fait.
Stan
JeanYves a dit:
Bjr ,
Je ne veut pas remplacer mais rajouter ce qui n existe pas...
Tu imagines 2 bagues acier relier par une barre soudé entre..tout simplement..ensuite angle longueur etc c est pour moi...
Donc il s agit simplement de mettre des paliers dans les bagues .
Chaque palier à un epaulement pour rentrer par un côté de la bague. Il faut 2 paliers par bague donc en face à face.. Soit 4 paliers par bielette ...une entretoise dans le milieu pour faire passer la vis.
Ces bielettes sont fixées d un côté sur le châssis et de l autre à la barre stabilisatrice .
D un autre côté il me faut du "rigide" parce que la voiture sera monté sur air ride et les silenbloc n y résistera pas dans le temps...en position basse ( très basse )...la barre stab vas tirer dur....
Apparemment le pa6 pourrait donc le faire...ou de l ertalon ...
D autres idées ? D autres conseils ?
Ceci avant de chercher et d àcheter ici ou ailleurs...
bon, j'ai fouiner par ci par là, et du coup un copain m'a trouvé et donné une barre d'ertalon en diam 35 par 230mm de long, je vais partir la dessus, on verras...
Pour info hot import, l'ertalon c'est le nom commercial du PA6.6.. en tout cas cela devrait répondre à ton besoin, juste faire attention à l'usure..
PJS
olivier_fu
enzo78
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
moissan
chilavere
seb7403
