Tarauds : Type et usage
  • Auteur de la discussion Pierremec
serge 91
Lexique
J'ai été surpris de ce qu'on pouvait voir mesurer, enregistrer avec. Je l'ai testée avec la vis de ma poupée mobile, j'ai trouvé ça génial y compris en précision de mesure.
J'en ai une, effectivement, pour les photos c'est top, mais pour les mesures ? comment fais-tu...
albatros_del_sur
Avec le logiciel qui va avec et le film étalon. Une fois calibrée tu peux poser des points avec la souris et avoir la mesure. Un peu comme avec les logiciels de dessin évolués.
TRD
Tarauds à profil ISO "exotiques" retrouvés ce soir dans mon placard parmi d'autres avec des profils carrément démoralisants... Dans le genre vis à bois avec profils arrondis concaves...
M11,5 x150. Ne correspond pas aux cotes des M10 x 150 de filets rapportés (diamètre extérieur mini 11,9 (donnée Helicoil Otalu.) Je ne sais plus d'où il provient.
Un taraud M10,1 x 150 à profil SI. Zoomez bien, c'est écrit dessus. Celui-ci vient de la région stéphanoise. Peut-être est-ce un outil utilisé dans l'armement.
Le jour où vous tombez sur une vis de 10,1 si vous n'avez pas un pied à coulisse sous la main, vous n'avez pas fini de vous arracher les cheveux pour trouver un taraud qui va bien... Et j'ai aussi un 10,2 ! Mais je ne l'ai pas retrouvé dans les tarauds " standards". C'est peut être un taraud enfilade, ou une joyeuseté genre taraud à gauche.
Un autre modèle "de collection" un M6,5 x150 double filet pas à gauche.
Ne vous fiez pas a son apparence. Sous des airs de taraud à pas fin, c'est en fait un pas long, mais à deux filets...
Celui-ci c'est un modèle spécifique pour tarauder les thermostats mécaniques des fers à repasser Calor. Le pas est grand puisqu'il y a deux filets. ça permet d'avoir de grands déplacements axiaux avec un angle faible. Le filet est doublé pour avoir plusieurs tours en prise dans des tôles minces. Le pas est à gauche pour que le système détende le ressort qui se trouve à l'arrière quand on visse le bouton du thermostat. Pendant mon séjour chez Calor, qui ne représente même pas la moitié de ma carrière, on a taraudé pas loin de 100 millions de platines de thermostats avec ce type d'outil...
orroz
Guest
vis de bielles par exemple. L'intérêt, c'est d'empêcher des mécaniciens mal informés de remplacer des vis à très haute résistance par des vis ordinaires pour toutes les applications à haut risque en cas de défaillance. Une vis de 10 n'a aucune chance de rentrer dans un taraudage de 9,5...
Pas bête. En revanche, j'ai plus de mal à voir l'intérêt des moyeux M9,5 sur les vélos...
TRD
Le rapport rigidité / masse.
Le poids dépend du carré du diamètre. Le moment d'inertie de la quatrième puissance du diamètre.
Pour du 10 mm x 100 (hors filet)
Diamètre utile 9 mm
Masse 0,045 X 0,045 x 3,14 x 8 = 0,0509 kg par 10 cm d'axe
Inertie 4,5x4,5 x4,5x4,5 = 410 mm exp 4
R/m = 8055
Pour du 9,5 x100 (hors filet)
Diamètre utile 8,5 mm
Masse 0,0425 x 0,0425 x 3,14 x 8 = 0,0453 kg par 10 cm d'axe
Inertie 4,25 x 4,25 x 4,25 x4,25 = 326 mm exp 4
R /m = 7196
Pour du 9 x 100 (hors filet)
Diamètre utile 8 mm
Masse 0,04 x 0,04 x 3,14 x 8 = 0, 0401 Kg par 10 cm d'axe
Inertie 4 x 4 x 4 x 4 = 256 mm exp 4
R / m = 6310
R/m est proportionnel au carré du diamètre.
10 % de diametre en plus = 21 % de rigidité supplementaire. C'est pour ça que les axes de pistons de moteurs sont creux.
ChtiGG
champimatic
Jack bel
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Florent07
Florent07
Gcrimi2005
Grimpabois
Barbidou
