taillage d'engrenages
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
Toujours a la recherche d'info pour tailler mes pignons, je suis tombé sur cette fiche conseil http://www.sidermeca.com/read_fiche.php ... fc60796495.
Ils disent de mesurer la cote "e", qui est l’épaisseur des dents.
Mais comment peut on faire, cette cote étant très précise et a un endroit bien défini. Sur un module supérieur a 1, a la rigueur, mais sur un module 0.4.
Merci de vos réponses.
:wink:
Il faut mesurer la côte sur trois dents, et non sur une.
Bonne journée.
jajalv
Je viens de faire un contrôle avec ce type de pied à coulisse :
En enfonçant à fond, je trouve ces résultats :
module 0.4 :
3mm/5= 0.6
théorique= 1.57 x 0.4 = 0.628
module 0.8 :
6mm/5= 1.2
théorique= 1.57 x 0.8 = 1.256
module 1 :
7.8mm/5= 1.56
théorique= 1.57 x 1 = 1.57
Donc, il semblerait que ce ne soit pas mauvais.
Merci.
:wink:
Que cherches-tu à définir ?
De quoi disposes-tu comme élément ?
Les engrenages répondent à des formules plutôt simples.
basilic a dit:
Que cherche tu a définir?
De quoi dispose tu comme élément?
Les engrenages répondent a des formules plutôt simple.
J'ai bien tous les éléments, mais je passe à la partie réalisation et je voyais mal comment mesurer la cote "e".
:wink:
Bonjour MOWOG
Tu mesures avec soit un micromètre à plateau sur 3 dents.
Pour un pignon droit angle de pression 20° et un module de 0.4, si ton pignon a 18 dents
la cote k = 3.053mm.
Cette méthode t'affranchit du Ø ext.
C'est celle que l'on emploie dans le taillage industriel.
Il y a une belle formule pour le calcul mais regarde avec le logiciel de contrôle des dents d'engrenage GearExpert , tu as droit à la partie démo (maxi 20 dents).
http://gearexpert.free.fr/logiciel_utilisation.htm
Bonne journée
Daniel
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
morel jean louis
PUSSY
PUSSY
Terrence
Albert le Belge
Albert le Belge
Albert le Belge
rvbob
  • importantes
ah26
rvbob
rvbob
aurelio
José perez
xav58
le grand 63
le grand 63
