table polyvalente cnc fraiseuse / plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cossie78
cossie78
projet n°1 une "petite" table polyvalente fraiseuse pour fibre et mousse et découpe plasma
1500 x 2000 au mini 1200 x 1800
j'hésite encore sur la matière de la structure profilé alu propre net et precis ou acier pas cher moins facile a travailler
je compte fabriquer un bac a eau amovible juste pour la découpe plasma
pour la broche j'ai vu une marque qui revient souvent et qui coute dans les 150€ ce sera pour de fibre de carbone/mousse a la base voir plus si affinités
le point ou je suis perdu la translation sur 2 mètres
a vos commentaire
je voudrais faire un meuble comme celui ci :
cossie78 a dit:
projet n°1 une "petite" table polyvalente fraiseuse pour fibre et alu et découpe plasma
Pour le plasma --> facile car tu n'auras besoin ni de rigidité ni de précision folle
pour l'alu tes dimensions sont "grandes"... il te faudra une table hyper rigide et si possible précise... donc tu pars pour du cher...
As-tu vraiment besoin d'une telle surface de découpe ? (je veux dire pour l'alu)
JP
cossie78 a dit:
pour le plasma oui pour le fraisage alu non une idee ?
Mon idée serait que tu abandonnes l'alu et que tu te concentres sur le plasma.
Il va te falloir un entrainement à crémaillère pour de telles dimensions.
Ou bien une courroie crantée http://g.coquery.free.fr/nouv_fra.html
Par contre tu peux te contenter du "minimum" en rigidité puisque ta broche ne subira aucun effort (car elle flotte sans toucher la matière).
Tu peux donc partir sur des profilés alus.
Ceci dit, une structure en tube rectangulaire acier me parait mieux adaptée car moins chère.
Regarde ici je trouve qu'il y a de l'idée dans sa réalisation. Après faut voir comment l'adapter à tes dimensions. http://lafondje.perso.cegetel.net/chezmoi/Fraiseuse/Fraiseuse.htm
Certains font même des CNC plasma avec un montage de type "caniveau" et un seul entrainement sur un côté. ça marche car il n'y a pas d'effort sur un plasma et la précision de découpe étant d'environ 1/10 mm max, il est inutile de se compliquer la vie à essayer d'avoir une CNC de luxe !
Bref je te recommande de faire 2 CNC : une grande pour le plasma et une petite rigide, précise pour l'alu (après avoir fait la première)
JP
oui après c est a quoi je pensais
je commence par la fabrication de la découpe plasma moins précise ca me fera la mains et utile pour la fabrication de mes 2 autres projets de cn
voila ce que j ai en tête mais je ferais certainement en meuble pour la fraiseuse (qui sera plus petite) et ouvert avec un bac a eau pour le plasma pour le moment je me concentre sur le plasma
http://www.youtube.com/watch?v=1DqrcJyt ... re=related
niveau vitesse c est rapide non ? je crois que le plasma c est 20 cm/sec je recherche plus de précisions en ce moment .
pour le guidage je pensé a une crémaillère car une courroie avec des étincelles je suis pas sur .
voila rail supportés vis guide mis en commande
j ai aussi fait quelques croquis que je scannerais
pour le moment je suis en phase de récupération de matériel
Cette vitesse avec des servomoteur et HORS MATIERE ! Meme la torche la plus puissante ne pourra pas couper à cette vitesse.
Je te deconseille une machine que fasse tout ( impossible une machine comme ça) car la decoupe plasma genere des dechets que vont saillir la machine plus de ce que tu imagine, je parle de pussiere de metal que rouille vite, petits eclat de metal fondu etc.....
ok pour la vitesse
maintenant je suis parti pour la fabrication de deux machines
premieres pieces arrivées axe z dia 16 300mm de long 200 de course
j ai aussi les micros contacts de fin de course
je pars sur la base découpe plasma mais je fixerais aussi une défonceuse pour la découpe de mousse
vis a bille une de 300 pour z et une de 1200 pour y (largeur)
probleme j'avais demandé des vis usinées et avec les roulements mais elles sont brutes je cherche quelqu un pour les usinées
et les rails supportés de 1200 dia 16
une question pour mon axe y justement.
c est rail je comptais les couches a l horizontal pour faire coulisser z.
pour un plasma je pense que c est bon non ? mais je compte plus tard me faire un fraiseuse alu je pourrais utiliser la même solution ou il y a une meilleur solution.
je maitrise pas encore solidworks pour vous faire voir.
peut être que je suis pas clair dans mes explications.
j ai cherché dans d autre post de fabrication mais personne n a fait ca donc peut être que je vais faire une bêtise
tien, moi aussi je me suis fait avoir.
vis a bille non usinée en bout.Demande de l'aide dans la rubrique " Demandes de fabrication et sous traitance" des forumeurs sympa et généreux pourront les usinées.
ok merci pourtant j'avais demandé un kit complet avec les roulement et tout
ta trouvé les roulement ou tu les a fait toi meme les butées roulement?
Ci tu veux faire plasma et fraiseuse en un pense aussi à la table.
Pour le plasma tu préfaire d'avoir des trous pour ne pas griller toute la table avec. Mais alors tu as un problème pour fixer les pièces pour fraiser ... :wink:
Damocles a dit:
pour le plasma il y aura une grille pour le fraisage de mousse une plache en bois sur la grille
Je connais pas la précision qu'il te faut. Mais la chaleur pourrais peut-être donner des problèmes pour garder la grille droit. Mais je pense qu'il y a bien moyen de trouver une sorte de table qui se fixe au-dessus comme tu dis. Peut être juste une planche rigidifié avec quelques petites profils en acier/alu... :?:
Re: problème avec cnfraise
zébulon a dit:
Je me suis fait une table de fraisage 1 M par 2 M, mais j’ai dais problème avec le logiciel.
J’ai cnfraise, je fais du modélisme d’avions.
Le problème ce pose au niveau du dessin.
Merci pour la réponse
rien a voir avec mon post de fabrication :roll:
zébulon..... t'a posé la question sur un autre sujet déja.....
évite la multiplication surtout sur le sujet des autres quand ca n'a rien a voir....
Pardon du peut
Il t’arrive d’être aimable ou tu es toujours comme ça ???
bon pour en revenir au sujet
j'ai un gros doute sur la conception
chargement frontale comme celle d'our :
sachant que vu mon atelier ce serai le mieux
ou laterale
sachant que la structure sera en acier que c est pour un usage plasma surtout et que j ai deja z ainsi que deux rails 1200mm avec une seul vis a billes parcontre
bon voila deux essais je pense conserver la plus compact histoire d'être bien rigide malgré que ce soit surtout pour le plasma
vous en pensez quoi ?
Peut-on découper d’autre matière avec le plasma ????
Je suis intéressé par ta table, pour découper de l’inox, du bronze et du cuivre.
La précision de découpe est du 1/10 ou +, le coût de l’achat du poste est de combien.
Re: Peut-on découper d’autre matière avec le plasma ????
zébulon a dit:
tu coupe tous metaux conducteur
pour la précision ca dépend de la buse de la puissance et de la vitesse de coupe
:wink:
jaffre170483@hotmail.com
laurentgaz
pierrerikert
pascal37270
rebarbe
rebarbe
BUCT
