Pierre Desvaux
Je suis en train de travailler à un projet de cnc en bois, destinée à travailler le bois (précision attendue entre 1/10 mm), surface de coupe 1m x 1m:
J'étais parti à l'origine sur des systèmes d'entrainement low cost, avec roues en V et cornière, et entrainement par courroie, mais je viens de trouver un kit chinois qui n'est pas si cher que cela, avec rails supportés, et vis à bille: 380 € fdp compris, pour des longueurs de 150 cm.
https://fr.aliexpress.com/item/6-se...004.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37qBfxxC
J'ai quelques questions:
-1- Position des rails supportés en x: Vaut il mieux les mettre SUR les longerons ou SUR LES COTES des longerons ?
* S'ils sont sur le longeron, ils supportent bien le portique, car ils reposent sur les longerons. Mais ils travaillent en effort transversaux, et peuvent éventuellement se déformer sur la longueur, d'où des imprécisions de coupe.
* S'ils sont sur les cotés des longerons, ils travaillent beaucoup moins en effort transversal, car c'est reporté sur le longeron, mais ils se déformeront sous l'effet du poids du portique, mais dans ce cas, c'est moins important, car j'ai beaucoup moins besoin de précision en Z (découpe).
Quel est le meilleur compromis ?
-2- A l'origine, j'étais parti sur deux moteurs en x, avec asservissement, de manière à éviter une progression en crabe.
Mais en fait, quelle est la meilleure, ou la moins mauvaise solution ?
* Une seul moteur d'un coté (pas mal de cnc du commerce, jusqu'à 90 cm de large, n'ont qu'une seule motorisation en x).
* Deux moteurs avec asservissement, avec la difficulté d'avoir un bon asservissement, et les risques si un moteur saute des pas, etc...
* Un moteur d'un coté, et une courroie pour entraîner en même temps l'autre vis.
* Une vis et un moteur au milieu sous le plateau, le portique étant prolongé par en dessous du plateau pour atteindre la vis d'entrainement au milieu. Cela pourrait être viable, mais j'ai peur que si l'entrainement est très en dessous des efforts de la fraise, cela ne marche pas si bien (déport).
Que faire ? Merci pour vos lumières éclairées !
