Joel48
Je dois percer fréquemment des petits trous de 0,5 à 1,5 mm dans du laiton.
Au dessus de 1,5 mm, pas trop de problème avec ma PE5 Cincinnati, mais en dessous il est très difficile de sentir la force appliquée au foret, et je casse de temps en temps, mais bien sûr le bout cassé reste dans la pièce, et là bonjour les em.......
Je verrai bien l'usage d'un Micro-Drill monté sur ma grosse machine Suhner et agir ainsi sur le foret sans avoir le poids du fourreau et le ressort de rappel à tenter de maitriser. Qu'en pensez vous ?
JP
JP
