sous programmes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eric356
eric356
bijourr
je teste un peu certaines fonction que je n'ai pas l'habitude d'utiliser .... don l'appel de sous programme
lorsque je travaille avec une routine dans le même programme pas de soucis mais lorsque j'appelle un autre programme comme sous-programme ca plante :cry:
serait-il possible que cette fonction soit inactive avec une version gratuite ?? ..... :?:
quand tu appelle un autre programme
ou sous programme avec la fonction M98
il doit toujours se terminer par M99
et une ligne vide derriere
exemple appelle de fichier
T1 M6
S2000 M3
G54
M98(-C:\Mach3\Addons\clonexy\test.TAP)
M30
test.tap doit se terminer par M99
et pas par M30
merci je vais retester ce soir le coup de la ligne vide je savais pô .... et la du coup je me demande si j'ai bien appelé le nom de l'emplacement complet.... :?: :idea:
la suite ce soir.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
v tec
Funklife
joel1210
joel1210
titi t16
titi t16
JLuc69
JLuc69
JLuc69
laurent12100
Hubert86
