BEBERT28
Sujet récurrent!
J'ai fabriqué un poste a souder suivant la combine du transfo -transformé,je parle du micro -ondes
Malgré le dépiotage et torsadage de deux cables de dépannage batterie,La réalisation d'une pointe
automatique(dès qu'on fait pression,ça ferme le circuit,pratique)et le montage sur perçeuse a colonne
Bref,beaucoup de taf pour....Résultat nul Faut dire que je veux souder de la 8/10 et de la 10/10 !
Un chaudronnier m'avait dit"impossible souder par point au MMA....Vu que j'avais les pointes prêtes
et que j'avais un inverter + que l'histoire du micro-ondes me gonflait un brin....
Me suis dit,vas y ,débranche les cables et colles tes pinces de MMA...ça risque rien d'essayer!
Résultat,aaaaahhhh ,c'est beaucoup mieux!!! Le hic, c'est que ça marche quand on lève la pointe+
du coup,la tole n'étant plus en compression,elle s'éloigne de l'autre et....ne fond pas...
donc...a creuser! pour ceux que ça amuse,bien sûr!
L'essai était sur de la 8/10emes a 60 A au MMA
CAUTION! Comme disent les anglais:masque de soudeur indispensable
Sujet récurrent!
