beijaflor69
Je suis novice sur ce site. Je suis en cours de réalisation d'une mezzanine pour mon appartement.
La structure se compose de Cornières acier de 100*100 sur une épaisseur de 10mm. Là dessus, je pose des tubes acier creux rectangulaires de 60*80 et 3 mm d'épaisseur que je vais souder aux cornières.
Le tout repose sur des poteaux en bois de 10 cm*12 cm.
Une structure masto qui ne risque pas de bouger !!
Mon problème consiste à résoudre la question de la soudure sur le bois. En effet; certaines soudure se situeront sur les poteaux. vu les températures, le bois risque de prendre feu.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ? J'ai cherché des films à poser entre le bois et le metal, sans succès. Je pensais mettre un carreaux de carrelage temporairement, le temps de souder.
Merci pour vos conseils !!!
