Soucis rotation pointe Tschudin HTG 400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yateri
yateri
j'ai un petit soucis avec ma Tschudin HTG 400 que j'ai mis en vente, à mon avis de rien du tout.
Donc je l'ai branché ce w-e, ça tourne impec, sauf la pointe (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça), qui bloque.
Le moteur tourne mais pas la pointe avec le doigt d'entrainement, c'est comme si ça forçait quelque part.
Le levier avec la boule noir, je pense qu'à gauche il débraye le mécanisme, et à droite il embraye (d'après le bruit que ça fait).
Je me disais qu'il y a un deuxième levier ou une vis de blocage à laquelle je n'aurais pas fait attention, si quelqu'un connait la façon de faire...
Merci !
Yat'
(ne faites pas attention à la sangle c'était pour le transport)
Attention tout est sur paliers lisses, bien vérifier la lubrification.
Sur une poupée de rectifieuse, tu as plusieurs mode de rotation au nez
de la broche :
Broche fixe (avec la pointe) et entraîneur de toc tournant
Il y a donc dans ce cas un doigt de verrouillage de la broche.
Broche tournante et entraîneur tournant
Broche tournante et entraîneur débrayé
on démonte la pointe et dans le CM5 libre on monte mandrin ou porte pinces
Il doit y avoir aussi possibilité de changer les vitesses avec un variateur
mécanique pour les poupées récentes là je sais pas, poulie à gradins ou jeux
de roues ?
Merci beaucoup pour cette explication complète. Il y a effectivement des choses que je pense être des doigts de verrouillage, mais en les enlevant ça ne tournait toujours pas.
Peut-être le levier n'est-il pas qu'un embrayage, mais permet également le changement de vitesse..?
Je vais regarder ça de plus près, maintenant que j'ai confirmation des doigts.
Yat'
Méfie toi quand même certaine poupée (peut être la majorité d’ailleurs) ont un
plateau pousse toc qui tourne en permanence.
Pour la broche fixe : un doigt de verrouillage de la broche à actionner et un doigt
de couplage plateau vers broche à déverrouiller.
Pour la broche tournante on actionne l’accouplement plateau vers la broche et on
démonte l’entraîneur de toc s’il est gênant.
alainbiggun
pascalp
Dorian42
Vergobretos
Vergobretos
zeppelin54
KITE
KITE
jpleroux
Coolantom
RzO
Pierre-Yves
p027372
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
aerane
Kmillo
Alex31
Gihor
