sos mandrin syderic K6
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion atplh
  • Tags Tags
    syderic
atplh
bonjour a tous,
j ai achete une vieille perceuse colonne syderic
TYPE K6
je ne trouve aucune documentation sur le net
j ai un probleme de mandrin que je voudrai changer mais je n arrive pas a identifier le type de montage
mandrin demonté il s agit un axe conique d environ 9mm a la base et 10 mm en haut du cone ???? quelqu un peut il me dire si je peux trouver un mandrin encore de nos jours ?
Bien souvent le type de cône est inscrit sur le mandrin, une petite photo de l'arbre.
Bernard
Sur ce type de machine ce serait bien un emmanchement jacobs. Les dimensions annoncées se rapprochent d'un J1
ci joint des photos
il y a bien un marquage mais illisible sur le mandrin d origine je suppose
j ai achete un mandrin neuf mais il glisse sur l axe au premier effort
on devine FRANCE sur le mandrin d origine apres j ai beau avoir de bons yeux..
apres lecture a la loupe on devine
MADE IN FRANCE
C?P 1/4 0-?mm
? illisible
le deuxieme ? possible 6 ou 8
MERCI POUR VOS AIDES
J'ai achete un mandrin CHUCK reference ci dessous:
CY -10 - J1
0 a 10mm
il passe sur l axe mais glisse j ai bien tenté le coup de marteau mais ca ne vas pas
d 'ou mon post sur le forum
merci a tous
Bonsoir atplh
Un petit coup de patte à roder entre le mandrin et la queue de broche,
puis nettoyage, et il devrait tenir.
jpal7@
OK je vais essayer cela
question j ai vu sur un forum qu on pouvait tenter le frein filet loctite rouge ??
je precise que quand je remets celui d origine je dois lutter pour l enlever ....
etrange non ?
Stop au massacre. Marteau sur mandrin.....
Le chiffre 6 indiquele fiametre maxi de percage de cette machine. J ai une sydrric t6 et p6 et c est comme ca sur ces deux machines. La k6 ne me dis rien. Je pense jacob 0 ou 1.
Ftx
Un tecnicien sav syderic m a bien recontacte quand j ai fais des recherches pour mes machines. Le mieux est de les contacter.
Ftx
Je confirme. Avec moi ils ont été au top quand j'ai acheté ma vieille S40.... Je leur ai commandé une pompe d'arrosage et ils m'ont envoyé toutes les pièces détachées qu'ils avaient encore en stock gratis, ainsi que toute la doc que j'ai posté sur le fofo ensuite!!! (ressort de rappel et de trois trucs spécifiques)... Mais je les ai appelé directement à plusieurs reprises et le mec du SAV est très sympa, on a même sympathisé...
Guillaume...
bon pour l instant j ai osé mettre du loctite block et ca a l air de tenir bon
ca serait bien du J1 pour info aux vues des cotes
merci a tous,
nicolas
Louie
jungo1
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Antoinec78
LauCazz
Jmr06
coupevent
yann7177
peponne30
Pierrot du 10
aroy
aroy
SEVEN40
SEVEN40
lepseudo
gonvin
cncsiste
