? serrage dynanométrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cortex
cortex
bonsoir ,
Je vais peut être créer un doublon de cette question ( club emco ) , désolé pour çà :???:
Au vu de certain topics sur le remontage de machines , tour et fraiseuse , je me demandais si le serrage dynanométrique était nécessaire ?
merci pour vos réponses
cordialement .
Si tu as une clé dynamométrique, il y a certainement avec un tableau des valeurs de serrage standard selon les Ø.
Tu peux appliquer ces valeurs sans problème.
Bernard
J'ai jamais entendu parler de clé dynamométrique ou de couple de serrage sur le forum.
Je n'en vois pas l'utilité a par être sur de ne serrer ni trop ni trop peut, sauf dispositif particulier.
Il me semble pourtant que le serrage dynamo. est une opération normalisée afin d avoir un serrage optimal sur l ensemble des pièces .
Cela évite les dessérages intempestifs de surcroit sur des éléments qui vibrent comme nos machines .
qu en pensez vous ?
Bjr
Tous les boulons ou vis ont un couple de serrage, le serrage à la clef dynamométrique preserve le boulon , le filetage de la pièce et on est à peut pret (micro grippage) sur d'un serrage uniforme . Le serrage angulaire est de plus en plus utilisé.
On ne devrait se servir que de la clef dynamo, quand je vois certain "blaireau" serrer les roues de voiture à la clef à choc :mad: :mad: :mad: :mad:
A++ Michel
bonjour michto
Effectivement , c est pour çà , je m étonnais que la plus part des remontages de ces machines et de surcroit toutes celles qui sont rénovées ici s effectuent apparemment sans
serrage dynamométrique . :shock:
L importance de cette procédure n est pas des moindres sur le fonctionnement de tout systeme mécanique . Le couple de serrage donné par le constructeur est justement pour
éviter un surserrage qui , soit allonge le goujon, soit le casse, soit détruit le filetage . Ce concept n est pas nouveau et est appliqué dans toute les procédures de serrage normalisées
Messieur vous savez ce qu il vous reste à faire :-D
cordialement , :-D
quand je m'étais penché sur la question, le plus frappant était que la force appliqué est très dépendante de l'état de la visserie (40% de variation).
Il faut déjà avoir une gestion uniforme du huilage des vis et boulons, pour ensuite pouvoir appliqué le "bon" coefficient. Plus c'est huilé,
moins il faut serrer. Ça devient une technique de laboratoire. J'en parlais en bas de page de ma restauration
Merci cortex, le pdf semble intéressant (et publicitaire...).
désolé pour la pub .
je pense que c est un point important qui faut prendre au sérieux , la mécanique est une science précise tout les paramètres doivent être pris en compte ,
l assemblage et le serrage en font parties . Une négligence de ces paramètres peuvent avoir des conséquences lourdes qui s'empliffies avec le temps et les contraintes de
fonctionnement , casse , déréglage , vibrations etc .
Et puis une cléf dynanamo. ne vaut pas plus chère que certain de nos outils . :)
bonne journée :-D
Michto
Oui, et c'est trop souvent le cas. Le serrage final des roues doivent être faits avec la clé dynamométrique. Je ne suis pas certain que tous les centres auto, et même tous les garages, opèrent ainsi
A défaut de clé dynamométrique chez soi, pour serrer une roue sur votre voiture servez-vous de la clé du lot de bord. Sa longueur est calculée pour transmettre un couple sinon exact tout du moins approchant . Ne pas mettre de rallonge. Et pensez à vérifier le serrage après 500 à 1000 km.
J'ai trouvé celà qui concerne les roues. Vous remarquerez que les roues en alliage léger se serrent à un couple plus élevé que les roues en acier.
http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/PneumatiqueBis.htm
Même si une clé dynamométrique de bonne marque paraît chère, elle n'est pas inaccessible.
Pour tous les usages, et pour plus de facilité, on fait un vissage approché avec l'outillage classique et on termine avec la clé dynamométrique.
Bernard
Bjr
Le problème avec le serrage des roues à la clef à choc, hormis la déformation de la jante :eek: :eek: c'est que quand tu crève, avec la clef du lot de bord et meme avec une clef en croix, tu est infoutu de desserer les boulons :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Des baffes qu'ils faut leurs mettrent, des grosses baffes.
Allez A++ Michel
la clé dynamometrique n'est pas le seul moyen de maitriser le couple de serrage ! la clé pifometrique marche très bien pour les cas non critique
une machine outil n'est pas un avion ! en aviation chaque vis est calculé au plus juste ... on ne gaspille pas de poid a mettre des vis trop grosse , donc ça doit etre serré au couple exact ... trop ça pourait casser , pas assez ce n'est pas assez solide
sur les machine outil on ne fait pas d'economie de poid , les vis sont largement dimensionné : le pifometre suffit largement
mais comment est etalonné le pifometre ? quand on a l'habitude de monter et demonter de la mecanique , on fini par se rendre compte a quel force il faut serrer ... l'utilisation d'une clé dynamometrique est utile pour montrer comment il faut serrer a quelqu'un qui n'a pas l'habitude
Bjr
Moissan, c'est ton avis :eek: :eek: mais la clef dynamomètrique elle est fiable au declenchement(meme si elle n'est pas étaloné), elle serre toujours pareil, elle n'est pas fatiguée, distraite par un collègue, elle n'a pas de lundi, de vendredi, de veille de vacances, de je suis pressé etc etc.
Alors quand l'habitude est prise de se servir de cet outil, c'est mille fois mieux que le fameux "pifomètre" outils à laisser aux "Chinois" avec le résultat que l'on connais et que l'on critique tous.
A++ Michel
"l'utilisation d'une clé dynamometrique est utile pour montrer comment il faut serrer a quelqu'un qui n'a pas l'habitude"
tu généralises un peu ! Je ne suis pas sur que le pif au mètre soit vraiment de la mécanique , et la clef dynamométrique n est pas utile aux néophytes , mais indispensable
dans un atelier afin de respecter les normes d élasticité et de rupture des vis et gougeons lors d'un assemblages , seul cet outil permet un serrage correct en rapport avec les
normes constructeur de ces vis .
J ai envi de faire une analogie avec les vitesses de coupes et d avances que tout le monde respecte , aucun pif au mètre dans ces réglages , amateurs ou chevronnés . encore une
fois comme les normes de serrage , ces abaques sont importants et indispensables .
aussi si tu sers une vis a la main ( pif au mètre ) dix fois de suite , tu controles , dix couples différents !! J ai fais l éxperience : :shock:
A méditer
cordialement
je ne suis pas du tout d'accord avec toi Moissan quand tu dit
Je connais des gens hommes et femmes qui serrent des vis et des écrous tout les jours de la semaine, et heureusement qu'il existe des clés dynamométriques pour le serrage, ce sont les personnes qui sont sur les chaines de montages automobile, car là le pifometre n'est pas de mise, et heureusement, je vous laisse imaginer les différences au montage.
noirvodka
bien sur : celui qui travaille sur une chaine de fabrication ne peut pas faire un bon serrage au pifometre du matin au soir : heureusement qu'on lui donne une visseuse reglé au bon couple
mais je perciste a dire que pour de la mecanique de machine outil moyenne on peu se passer de clé dynamometrique
et d'ailleur qui a une clé dynamometrique gradué au couple assez faible pour serrer les vis de 4 ou 5 mm de basse qualité ?
les petites clé dynamometrique sont a des prix abominable ... pour un cas important j'ai du fabriquer une clé speciale car ce qui etait disponible etait a la fois trop cher et pas pratique
Bjr
Moi je pense que les habitudes que l'on prend , on les gardes :oops: Pour moi, Il n'y a pas de mécanique moyenne ou de boulons de basse qualité, quand on prend l'habitude de serrer au couple un boulon, ça reste, ça devient automatique, et quelque part ça fait "Pro", ça donne confiance et on evite les conneries du genre : foirer un boulon que l'on mettra 2 heures à extraire et peut etre faire des dégats sur la pièce.
Ce n'est que mon avis et je ne dit pas que je serre tous les boulons que je monte à la dynamomètrique :wink:
A++ Michel
En théorie il faudrait peut être tout serré a la clé dynamométrique, mais en pratique on s'en passe bien la plupart du temps, j'aimerais bien savoir combien de mécano sert les vis a la clé dynamométrique, je suis sur que pas beaucoup et les véhicules ne tombe pas en pièce détaché au bord de la route, en tout cas ça ne m'ai jamais arrivé en plus de 15 ans de mécanique, au début j'ai du foiré deux trois vis puis après j'ai fait gaffe.
BJr
C'est pas en théorie, normalement tous les "assemblages boulonnés" devrait etre serrés à la clef dynamomètrique, après comme dit Fred250 beaucoup s'en passe :eek: :eek:
En general sans clef dynamomètrique, on a tendance à serrer trop fort, ce qui provoque des déformations ou du filetage ou de la pièce.
A++ Michel
je pense que cortex a soulevé une question très pertinente.
je partage tout à fait l'avis de michto et fafnir et avouons le bien quand on sert au pifomètre c'est parce qu'on ne prend pas le temps de bien faire les choses.
on s'aperçoit très bien du problème quand on fait une comparaison avec clé dynamométrique et sans et tout comme michto je serre toujours trop fort.
impératif dans le cas d'une remise en état qui serait autre chose qu'un coup de propre.
les tableaux de serrage existent pour tous les types de visseries.
Pour les clefs dyna petit couple, il suffit de regarder du coté de l'outillage cycle, j'ai une clef 1-20Nm que j'utilise systématiquement pour mon vélo. La faut pas trop serrer, les filetages dans l'alu ne le pardonnent pas.
bonjour a tous ,
Pertinent , oui je le pense et pour tout vous avouez , moi aussi je serre une multitude de vis sans contrôle , :???:
Au regard te toutes ces restaurations à couper le souffle et au remontage de machines , je pense que certains éléments importants , par exemple la liaison socle colonne
des fraiseuses devrais être serré dynamométriquement , il fait aucun doute que certain problème rencontrer ici et là , vibrations , déréglage géométrique etc. résultent de ces
serrages " au pif au mètre " . En tout cas il y a aucune raison de ne pas les appliquer .
Mécanicien ou pas mécanicien ? :mrgreen:
en même temps au vu de votre pseudo il est normal que vous réfléchissiez bien ... mais attention à la surchauffe et au serrage :smt003
mécanicien où pas mécanicien, shakespeare n'aura pas dit mieux.
salut atv325
Je n ai pas inventer le serrage au couple , cependant la plupart d entre nous , et j'en fais partie ,
on la flegme de sortir la clef ou tout simplement n en ont pas , je dirais même que c est pas le premier
outil que l on pense acheter .
Je travaille dans le ferroviaire et tout les mécaniciens sont sensibilisés sur ces serrages contrôlés et à force
d exemple en situation on fini par comprendre l importance de ceux ci .
Au vu de votre pseudo vous aussi alors vous êtes radio amateur ?! :mrgreen:
oui le serrage au couple est important pour la mécanique de précision. Le matériel aéro y fait appel systématiquement. Cependant une clef dynamométrique mal réglée est pire que pas de clef. Un serrage au couple ne peut être effectué correctement que lorsqu'on connait les valeurs exactes à utiliser : et il n'y a pas que le couple, il faut aussi connaitre la température à laquelle on travaille. Une vis serrée à chaud risque de casser si la dilatation n'a pas été prise en compte ou se desserrer selon la configuration de l'assemblage.
A savoir aussi qu'un couple de serrage correct n'empêche pas la vis de se desserrer. Il faut des rondelles, grover, éventail etc... ou un arrêt par collage. Dans ce dernier cas et sans vouloir faire de pub on utilise les loctites en respectant les couleurs. La rose blocage léger pour vis devant être démontée. La bleue blocage plus important pour démontage exceptionnel et la verte collage définitif pratiquement indémontable. Il existe sûrement d'autres produits et nuances, Mais il faudrait faire des recherches chez les fournisseurs et ça n'apporterait rien de plus à notre discussion.
En conclusion: S'il est important pour les professionnels d'être équipés de ces fameuses clefs (beaucoup ne les utilisent pas) il faut qu'ils disposent des données constructeur (ce n'est pas toujours le cas non plus!)
Pour nous les vieux pas de problème le "pif" marche encore très bien car quand nous avons commencé à travailler elles n'existaient pas, et les avions ne tombaient pas à chaque fois :-D
Bjr
Une clef dynamomètrique réalisera toujours un serrage "uniforme", meme mal réglée :wink: .
A++ Michel
l on m a dit au sujet des vis de culasses de voitures , les vis etant filetees sur un quart ou un tiers de leur longueur se serrent a la clé dynamometrique
et que les vis filletees sur toute leur longueur , se serrent avec un cadrant de mesure angulaire, est ce exact ? et pourquoi ?
merci d apporter votre savoir!!!
Alex31
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
laurentgaz
PJS
alainceram
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
slouptoouut
slouptoouut
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Husvag
charpi
lesmarronschauds
champimatic
