Selection des vitesses d'avence chariot
  • Auteur de la discussion andre30
andre30
Bonjours , j'ai installé mon tour et fait quelque essai a vide pour voir les vitesse de fonctionnement .
Selon les position que je sélectionne le chariot se déplace plus ou moins vite ok , mais sur une des position sur le sélecteur S ou M une seule me fait déplacé le chariot .
Position S le chariot se déplace , position M le chariot ne se déplace plus ,pourtant quand je passe en M je sent bien que j'accroche un pignon mais quelque soit les position que je sélectionne sur les autre le fait que je soit sur M le chariot ne se déplace pas .
Es que c'est normal ou pas :?:
LAFOLLE
je crois que ta position M sert a faire des filetages c'est cette position qui enclanche la vis mere donc tes manettes d'avances dans ce cas la ne te serve a rien
ordinerf
retire les capots de boite de vitesse et regarde si tu n'as pas une pièce de cassé ou de desserrée, on ne sait jamais et puis en regardant tu comprendras mieux ta machine :)
Salut andre 30.
C"est tout à fait normal, en principe quand tu est sur "S" c'est la barre d'avance qui doit tourner, c'est la barre ou il y a une rainure sur tout le long.
Et quand tu est sur "M" c'est pour faire des filetage et c'est la barre filetée qui tourne on l'appel la vis-mère.
Et ce n'est pas les mêmes manettes pour les enclenchées.
Surtout fait très attention avec la manette de filetage çà peut avancé très vite ton trainard si tu te trompe de rapport.
Cordialement @ ++
andre30
Ok tout fonctionne correctement , en fait comme la vis mère et protégé par un cache je ne la voyer pas tourné :oops:
Merci pour les réponses :wink:
fifi35
phil21
phil21
desmo-phil
desmo-phil
Remi C
norm
phil 21
phil 21
mecanicpassion
blondin21
didijuli
Pervenche
