scie imet perfect 300
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Legozteam
Legozteam
bonjour a tous je viens de récuperer une scie circulaire imet perfect 300 qui date de 91,quelqu'un a t'il des infos sur ces scie?
elle tourne a 33t/min c'est un peu lent pour une lame hss, peut t'on trouver une vue éclatée pour changer le reducteur, merci d'avance.
33t/mn si la scie fait 800mm de Ø c'est même beaucoup, la vitesse circonférentielle est plus importante que le nombre de tours!!
Non le disque fait 300 mm du coup en vitesse circonferencielle c’est un peu trop lent
Sans modifier la mécanique un variateur de fréquence ne ferait-il pas l'affaire, si c'est un moteur tri???
Oui en effet j’ai de quoi en mettre un mais a priori il faudrait le faire tourner à 100Hz pour avoir la bonne vitesse de coupe, j’ai peur que le moteur ne dure pas bien longtemps vu son âge du coup je me demande s’il vaudrait pas mieux modifier le réducteur
bonsoir à Tous
Tu parles d'une lame HSS(#30m/mn) d0,3*3,14*33=31m/mn c'est dans les clouds à moins que je me trompe dans la valeur de la vitesse de coupe
Jean Marie
Je ne connais pas la valeur de vitesse de coupe en m/min mais j’ai à peu près la même machine au boulot avec la même lame qui tourne à 60tr/min et qui coupe très bien, du coup je ne sais pas, parce que sur celle que j’ai récupérée il y a un autocollant d’origine RPM 33/66 alors je me demande si la vitesse est normale, il se peut aussi qu’elle mérite un affûtage dans le doute je vais l’emmener, mais j’aurai aimé trouver une fiche technique de cette machine, pour savoir si elle est en configuration d’origine
J’ai enfin tiré cette histoire au clair, la version 1,1kw tourne à 33, le moteur n’a qu’une vitesse à 750, par contre la version 1,5kw possède un moteur couplé 750,1500 ce qui permet d’avoir les deux vitesse 33 et 66
Du coup j’ai réglé le problème en mettant un variateur.
JASON
simon74
FTX
Ericm26
Ericm26
Ericm26
EmmanuelCyril
Borgue
PassionLoco
jean-jacques
marktwo
marktwo
marktwo
ah26
pinou29
pinou29
paysan
fred16
